Как пользоваться доводчиком?
MasterOK
Сообщение MasterOK » 14 июн 2013, 20:32
Установили доводчик на входную дверь в подъезде. Теперь мучаемся. В весенний период дверь то не закрывалась, то хлопала. Как правильно регулировать доводчик для двери.
LesNik
Re: Как пользоваться доводчиком?
Сообщение LesNik » 17 июн 2013, 01:15
Особых сложностей, при регулировке доводчика, нет. В принципе, всё должно быть указано в инструкции, но если таковая у вас отсутствует, то, могу дать несколько советов.
Для регулировки скорости закрывания двери, и скорости прихлопа двери, существуют регулировочные клапана. Поворачивая их по часовой стрелке, вы увеличите скорость, и, соответственно, при повороте против часовой стрелки, скорость уменьшается. Только не поворачивайте клапана, более чем на два оборота от крайнего положения.
Остальные параметры, регулируются аналогично. Как видите, ничего сложного нет.
Сообщение SergeyPochep » 17 июн 2013, 08:33
Подскажите, а нужно ли время от времени чем-то смазывать доводчик? Просто у нас стоит на входных дверях доводчик, и он начал туго работать. Что теперь делать?
oms
Сообщение oms » 09 июл 2013, 07:32
Доводчик, установленный в подъезде, рекомендуется регулировать с наступлением холодов и тепла, то есть два раза в год. Также обязательно нужно заменять смазку в шарнире соединения рычага доводчика. Замена смазки обычно производится один раз в год.
Олег Алексеевич
Сообщение Олег Алексеевич » 11 июл 2013, 08:56
MasterOK писал(а):Установили доводчик на входную дверь в подъезде. Теперь мучаемся. В весенний период дверь то не закрывалась, то хлопала. Как правильно регулировать доводчик для двери.
Вообще с регулировкой доводчика разберется любой мужчина в доме, тем более если есть инструкция. Даже если ее нет, все равно можно разобраться, тем более там всего 2 места регулировки, но я хочу сказать, что компании, устанавливающие двери, для поддержания своей репутации на рынке очень четко следят за эксплуатацией своих дверей и стоит только позвонить по указанному в договоре телефону, как проблема будет решена в кратчайшее время, так что звоните.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 20 фев 2016, 16:14
По-моему с этим процессом крайне несложно разобраться.
