Чем выложить дорожку к дому?
Участок возле дома у нас чернозёмный. Поэтому когда идёт дождь грязь стоит такая, что пройти можно только в резиновых сапогах. Хочу сделать мощёную дорожку к дому. Подскажите, из какой материал лучше взять для этой цели?
Re: Чем выложить дорожку к дому?
Все мы помним мощёные мостовые, где главным материалом является обычный булыжник. Но можно вместо него использовать и бетонные обломки, кирпичные, даже напиленные поперечные чурбаки.
Для этих целей используйте тротуарную плитку, она как раз специально создана для того, чтобы делать такие вот дорожки к дому. Такая плитка очень крепкая, и будет служить вам не один десяток лет.
- dorojka111.jpg (73.27 КБ) 2598 просмотров
kolyavas18 писал(а):Все мы помним мощёные мостовые, где главным материалом является обычный булыжник. Но можно вместо него использовать и бетонные обломки, кирпичные, даже напиленные поперечные чурбаки.
Если уж выбирать между булыжниками и обломками кирпича, то я бы лично на первом варианте остановился. Вот только есть проблема определенная, где столько камней набрать.
Я тоже сторонник тротуарной плитки, но, простоит она не десятилетия, а в лучшем случае лет 5 - 10. Прежде чем укладывать ее нужно обязательно срезать растительный слой, затем выполнить подготовку из щебня, сверху уложить песчаную подготовку, и покрытие из тротуарной плитки. Обратите внимание на то, что все слои должны обязательно трамбоваться.
- matreshka19
Если дорожка будет только пешеходная, то подойдет тротуарная бетонная плитка. Такая дорожка будет гармонично смотреться, если дом облицован сайдингом. В первую очередь обратить внимание на толщину и прочность материала.
Можно сделать мобильные дорожки - набить деревянные плашки на два обыкновенных шланга (на подобии железной дороги - плашки как шпалы, а шланги как рельсы). Надо дорожку - раскатал, не надо - свернул в бухту и положил на хранение.
Geha2 писал(а):Можно сделать мобильные дорожки - набить деревянные плашки на два обыкновенных шланга (на подобии железной дороги - плашки как шпалы, а шланги как рельсы). Надо дорожку - раскатал, не надо - свернул в бухту и положил на хранение.
Интересный вариант, нужно будет использовать на огороде. А тротуар очень хорошо и красиво получается из дикого камня. Тем более его и пилить не нужно, есть тонкие камни, специально для дорожек.
Такая мобильная дорожка, не совсем удобна в переноске, и такое занять, на мой взгляд, быстро надоест. Можно выполнить дорожку и по технологии штампованного бетона, правда, она несколько сложнее в исполнении.
Goshia писал(а):Такая мобильная дорожка, не совсем удобна в переноске, и такое занять, на мой взгляд, быстро надоест. Можно выполнить дорожку и по технологии штампованного бетона, правда, она несколько сложнее в исполнении.
Ну почему же такая дорожка, которую при желании можно свернуть или раскатать, может быстро надоесть? Её же не нужно целыми днями раскатывать. Раскатал на какое-то длительное время, а при ненадобности- убрал. Очень удобно, я считаю.
