Материал для кровли.
В данный момент занимаюсь строительством бани у себя на даче и вот никак немогу определитса из какого кровельного материала мне лучше сделать крышу, она будет двухскатная, хотелось бы услышать мнения знающих людей, что бы было надежно и не слишком дорого.
Re: Материал для кровли.
Если крыша будет простой формы, то ее можно устроить из металлочерепицы, а если же нужен самый недорогой вариант, то, это будет, конечно, шифер. Сейчас его уже начали выпускать окрашенным, так, что цвет можно подобрать такой, как вам нужен.
Можно из профнастила крышу сделать, это сравнительно не дорогой и надежный вариант. Думаю, что профнастил лучше от шифера в том плане, что шифер темнеет со временем.
Как вариант, можно использовать для кровли ондулин. Лёгкий, очень просто и быстро укладывается, служит достаточно долго и сравнительно недорогой. Только укладывать его можно в диапазоне температур - выше 0 градусов и ниже +30.
Нет, только, не ондулин, ведь, основой его служит картон, который пропитывается битумом. Ондулин летом на солнце сильно разогревается и теряет свою форму. Долговечность его довольно низкая и составляет 4 - 5 лет.
Баню желательно покрыть прочным и надёжным материалом, таким, как профнастил. Он долговечен, не ломается, как шифер, на солнце на меняет форму, как ондулин. Неплохо и металлочерепицей покрыть.
Если покрытие у цветного профлиста китайское, то, оно не только будет выгорать, а еще и облезет с кровли, после года эксплуатации. Можно кровлю устроить из оцинкованной стали, со стоячими фальцами.
Вполне подойдет мягкая (битумная) черепица. Стоит не намного дороже, зато проста в работе и укладке. Есть и свои ограничения - не подходит для южных регионов с большим количеством солнечных дней в году.
Мягкую черепицу сложнее устроить, чем кровлю из профлиста, да, и трудоемкость работ, гораздо выше. Кроме того, долговечность битумной черепицы ниже, чем у профнастила, примерно, 25 лет.
Geha2 писал(а):Вполне подойдет мягкая (битумная) черепица. Стоит не намного дороже, зато проста в работе и укладке. Есть и свои ограничения - не подходит для южных регионов с большим количеством солнечных дней в году.
Она так боится тепла или солнца? А как вообще она реагирует на холода, например, если температура опускается ниже 30 градусов и может такая холодная держаться довольно продолжительное время?
