Способы снятия старых обоев
После прежних хозяев решили переклеить в гостиной обои. Не знаю, на какой клей они их клеили, но старым проверенным методом (предварительным отмачиванием горячей водой) обои не снимаются. Каким еще способом можно их снять?
Re: Способы снятия старых обоев
Обои скорее всего клеили по старинке: либо на бустилат, либо на ПВА. Они дают очень прочное сцепление. Здесь поможет только шкурка или, даже болгарка со шкуркой. Придется бумагу монотонно снимать.
Попробуйте снимать старые обои маленькими слоями. Для этого следует намачивать определенный участок старой обои и подождать некоторое время, когда обои хорошо пропитаются и набухнут приступайте к их снятию.
Просто не спешите намочите стену водой используя губку подождите при необходимости повторите процедуру как обои начнут взбухать приступайте к снятию используя шпатель.
Если обои так прочно сидят, как будто одно целое со стеной, может их и не нужно полностью отдирать? Снять верхний слой с рисунком, а потом поклеить новые. Как вариант, может подойти.
- anya9426302
старый и проверенный способ снятие обоев,это вода и валик,мочим стену несколько раз и даем ей хорошо пропитаться,а потом шпателем все хорошо снимается!
Идем последовательно...
- снимаем обои с помощью шпателя;
- оставшееся смачиваем валиком, ждем полчаса и снимаем шпателем;
- если не поддается, то смачиваем тем же клеем, ждем час и снимаем шпателем;
- то что осталось отпариваем утюгом (прикасаться к стене не надо) и снимаем шпателем;
- самые упрямые участки снимаем болгаркой с круглым проволочным диском.
Только в последнем варианте дайте стене просохнуть и не снимайте штукатупку.
- yuliyaskiba
Берите хороший шпатель, обильно смачивайте водой небольшой участок обоев и начинайте снимать обои. Работа кропотливая и противная, но она даст свои результаты.
Если обои клеились уже не в советские время на современный клей, то со снятием их вообще никаких проблем не будет. Они, намокнув, хорошо и без шпателя отойдут.
- matreshka19
Все верно, смачивать надо водой, но водой горячей с добавлением стирального порошка. Валиком или кистью обильно смачиваем и слой за слоем шпателем снимает старые обои. Поверьте, с работой справитесь быстрее.
