Какую лестницу установить в погребе.
Очень хороший погреб нам достался вместе с дачей при покупке. Он очень глубокий примерно два метра. Лестница там сейчас деревянная, но она уже старенькая и прогнила. Хотим поменять, но не знаем какая будет практичнее, из какого материала.
Re: Какую лестницу установить в погребе.
Если погреб позволяет, то лучше бетонную: на ней можно будет что-то ставить, и ходить по ней удобно. Если нет возможности сделать бетонную, тогда железную, крашеную масляной краской в два слоя.
Очень редко устраивают в погреб деревянные лестницы. Если у вас настоящий погреб, а не подвал под полом, то вам лучше сразу делать бетонную лестницу. Тем более, что ничего сложного в этом нет, а по долговечности равной нет. Ступеньки можно вырезать прямо в грунте, с учетом будущей опалубки под бетон.
А погреб входной или вертикальный? Во входном погребе обычно ступеньки бетонные делают, а в спускном, вертикальном - ставят металлическую лестницу. Деревянные лестницы не практикуются в погребах, потому что они там быстро сгнивают из-за сырости.
Лучший вариант - это металлическая лестница. Для нее можно использовать швеллер №14, на них привариваются уголки №50, с просверленными отверстиями для крепления деревянных ступеней. У меня такая лестница в гараже служит уже больше 10 лет.
SergeyPochep писал(а):А погреб входной или вертикальный? Во входном погребе обычно ступеньки бетонные делают, а в спускном, вертикальном - ставят металлическую лестницу. Деревянные лестницы не практикуются в погребах, потому что они там быстро сгнивают из-за сырости.
Погреб у нас входной, мы тоже думали над вариантом бетонных ступеней, но сомнения насколько они долговечны и как бетон ведет себя в сырости, не быстро ли он разрушится?
Бетон в сыром помещении не разрушается, а наоборот, даже немного увеличивает со временем свою прочность, главное, чтобы эта лестница не была слишком крутой, да и высота подступенков не превышала 15 см.
Если уж надолго, то конечно нужно бетонную лестницу в погреб приспособить. Хотя у прежних хозяев, я уверен, и деревянная долго прослужила, тем более погреба обычно проветривают для сушки.
Я сколько раз сталкивался с такими лестницами в деревнях, всегда думал, какие они неудобные. Дело в том, что проступи на лестнице узкие, а подступенки высокие. Кроме того, лестницы, обычно очень узкие, где-то 60 см. На мой взгляд, оптимальная ширина лестницы должна быть 70 - 90 см, высота подступенка - 15 см, ширина проступи - 300 мм.
Вообще-то, каждому хозяину нужно делать лестницу под свои ноги, как говорится. Кому-то так удобно, кому-то покруче. Можно делать ступени на лестнице с небольшим уклоном внутрь, для лучшего и прочного удержания.
