Штукатурка из цементного раствора по клеевому слою возможна?
носов
Сообщение носов » 07 фев 2013, 11:40
На стену наклеен пенопласт, на него примазана стеклосетка на клеевую смесь. Надо отделать выравнивающим слоем штукатурки. Клей дорого будет стоить, поэтому есть вопрос - можно ли штукатурить просто цементным раствором? Как подготовить поверхность и какой пропорции применить раствор?
alexbr01
Re: Штукатурка из цементного раствора по клеевому слою возмо
Сообщение alexbr01 » 07 фев 2013, 17:09
Особых проблем нет, что клей, что раствор на цементной основе, для повышения адгезии обеспылить и прогрунтовать, в идеале бетонконтакт или спец грунтовками для повышения адгезии между старым и новым бетоном ( BASF, Sika) раствор если без пластификатора, то стандарт 3 к 1.
Сообщение SergeyPochep » 07 фев 2013, 17:37
Я вот так тоже делал - сверху покрыл пенопласт на внешней стороне лоджии цементным раствором, и все аккуратно разровнял. Правда, теперь хотелось бы покрасить эту поверхность в какой-то определенный цвет. Какую краску посоветуете? А то голый цемент как-то не красиво смотрится.
Richa
Сообщение Richa » 25 мар 2013, 21:53
SergeyPochep писал(а):Я вот так тоже делал - сверху покрыл пенопласт на внешней стороне лоджии цементным раствором, и все аккуратно разровнял. Правда, теперь хотелось бы покрасить эту поверхность в какой-то определенный цвет. Какую краску посоветуете? А то голый цемент как-то не красиво смотрится.
Перед тем, как красить сначала нужно, все загрунтовать, по шпаклевать, затереть хорошенько, снова загрунтовать, а уже потом покрасить. Краску можно взять водоэмульсионку, только морозостойкую. В краску можно добавить любой колор, который подходит по общему дизайну фасада здания.
Терен
Сообщение Терен » 05 июн 2013, 07:04
Если штукатурить цементным раствором, то лучше при замешивании добавлять в него грунтовку, чтобы сцепление было прочнее с клеевой основой. Нельзя, чтобы верхний слой был сильнее нижнего (может оторвать нижний), поэтому цементный раствор вполне подходит.
syd
Сообщение syd » 31 июл 2013, 08:03
Пройдитесь по поверхности шпателем (уберите "сопли"), прогрунтуйте, дайте слою грунтовки полностью просохнуть и смело штукатурьте цементным (цементно-песчаным, цементно-известковым) раствором. Клей для пенопласта (для плитки) практически цементный раствор с добавлением пластификаторов. Не стоит только наносить слишком толстый слой штукатурки, 1-1,5 см вполне хватит.
kolesnik
Re: Штукатурка из цементного раствора по клеевому слою возможна?
Сообщение kolesnik » 21 ноя 2018, 16:45
Советую использовать механизированную штукатурку. Это будет намного прочнее, потому что там раствор подается под давлением. Кроме того, штукатурка постоянно перемешивается в емкости, поэтому раствор однородный и ложится ровно. Расход смеси тоже получается минимальный, а значит, и цена работы уменьшается.
kevlitch
Сообщение kevlitch » 26 фев 2019, 12:58
Тоже думаю, что если грунтовкой пройтись сначала, то всё нормально ляжет.
марго030
Сообщение марго030 » 18 мар 2020, 18:22
Я бы вам порекомендовала купить уже готовую, нужную вам строительную смесь. Может она будет и дороже, но лучше потратиться раз и все сделать качественно, чем что то мешать, выдумывать. Посмотрите сухие строительные смеси тут . Консультант вам поможет выбрать подходящую.
Sotnikov
Сообщение Sotnikov » 27 апр 2020, 12:29
Стоит ли рисковать?
