Как уложить плитку на краску?
Бетонные стены в ванной и туалете покрашены масляной краской, которая намертво соединилась с ними. Снять её достаточно тяжело. Как проще всего и быстрее подготовить поверхность для облицовки плиткой?
Re: Как уложить плитку на краску?
Прогрунтуйте стены и используйте клей именно для плитки, никаких других растворов, например, Церезит СМ11. Укладывайте плитку по уровню, нивелируя все неровности посредством толщины слоев.
Если стены окрашены масляной прочной краской, то можно и без грунтовки обойтись. Клей основательнее сядет на окрашенную поверхность и прочнее приклеится плитка. К тому же быстрее получится.
Без "бетонконтакта" не обойтись, иначе плитка отстанет от основания. Можно ещё взять латексную грунтовку и покрыть стены. Если без грунтовки уложить плитку просто на клей, любая вибрация подорвет плитку, она начнет "бухтеть". Отпасть не отпадет, но глухой звук при простукивании обеспечен.
Мы с мужем решили сделать ремонт в ванной комнате и никак не могли понять как уложить плитку на окрашеные стены ?? Начитались много форумов с информацией и в конце концов сами пришли к такому выводу, что для начала нужно заточить большой плоский напильник,как стамеску и им.подтачивая периодически.(чтоб с двух рук работать можно было)....Заточить остро "носик" Вашего молотка....Потом берем болгарку с круглой щеткой-чашкой из самой толстой и жесткой проволокой....вот и все...преступаем к работе....удачного вам ремонта ))))))))))
- Сергей1985
Терен писал(а):Бетонные стены в ванной и туалете покрашены масляной краской, которая намертво соединилась с ними. Снять её достаточно тяжело. Как проще всего и быстрее подготовить поверхность для облицовки плиткой?
Если не хотите, чтобы труд не пошёл коту под хвост, в ванной всё убираете или до кирпича или до бетона. Ни краски, ни штукатурки не должно быть. Я на такое дело три дня потратил, чтобы отбить всё. Сбил все руки. Потом ещё неделю вывозил мусор.
kolyavas18 писал(а):Если стены окрашены масляной прочной краской, то можно и без грунтовки обойтись. Клей основательнее сядет на окрашенную поверхность и прочнее приклеится плитка. К тому же быстрее получится.
В строительстве торопиться вообще некуда, главное ведь качество. Никто не хочет, чтобы плитка отвалилась через месяц. Я бы сделал насечки на стене, просто зубилом и молотком и потом приклеил плитку.
- Psihopattt
Перед тем как положить плитку на краску нужно в шахматном порядке обить до бетона или кирпича, смотря какое основание покрашенной поверхности, чтобы клей местами схватился на обработанную поверхность.
Сергей1985 писал(а):Терен писал(а):Бетонные стены в ванной и туалете покрашены масляной краской, которая намертво соединилась с ними. Снять её достаточно тяжело. Как проще всего и быстрее подготовить поверхность для облицовки плиткой?
Полностью согласен! В помещении с повышенной влажностью, лучше всего, подготовить стены основательно. Берёте в руки перфоратор и сбиваете всю старую штукатурку до основания. Потом смотрите состояние стен (нужно ли их выравнивать), штукатурите, грунтуете… А дальше, ложите плитку.
- iskander0777
мы сделали процесс веселее : топором насечки по всему периметру ванной комнаты (заодно и эмоциональная разрядка после работы
), после - нанесли влагоустойчивую грунтовку. Плитка держится уже 5 лет.
