Утепление потолка в частном доме
Dima Chorich
Сообщение Dima Chorich » 12 ноя 2012, 19:13
Хочу утеплить потолок в доме (дом частный), мне посоветовали утеплить мин ватой. Но тут возникает вопрос, а мыши ее не погрызут? И как сделать так, что бы она не набиралась влаги? Или лучше утеплить каким-нибудь другим материалом? И возможно ли самому утеплить или лучше обратиться к специалистам?
Re: Утепление потолка в частном доме
Сообщение SergeyPochep » 12 ноя 2012, 19:19
Самый лучший утеплитель, который не грызут мыши - это стекловата, так что можете использовать именно ее для утепления. А для защиты потолка от влаги можно использовать раствор латексно-акриловой гидроизоляции, который наносится на потолок. Сделаете ли вы все это сами? Смотрите по своим умения и возможностям. Если в чем-то сомневаетесь, то лучше нанять специалистов.
Сообщение super_stroitel » 12 ноя 2012, 19:48
Для утепления приобретите минеральную вату с высоким содержанием стекла - уж ее-то точно мыши трогать не будут. Если крыша в нормальном состоянии, отдельно делать гидроизоляцию не нужно, она будет сама по себе проветриваться, и никакого скопления влаги не будет.
Сообщение Goshia » 12 ноя 2012, 20:28
Dima Chorich, купите базальтовую плиту, чтобы утеплитель не набирал влагу, со стороны помещения его нужно изолировать специальным пароизоляционным материалом. Со стороны чердака утеплитель будет проветриваться.
Сообщение shavlia » 16 ноя 2012, 18:20
Минеральная вата помимо того, что впитывает влагу, является ещё источником респирабельной пыли, которая провоцирует астму, бронхиты, дерматозы и пр. Поэтому лучше всего утеплять потолок керамзитом или пенополиуретаном(экотермиксом).
valentinka85
Сообщение valentinka85 » 17 ноя 2012, 10:45
Если позволяют средства то я вам бы посоветовала бы утеплить потолок инфрокрасными теплыми полами, которые прекрасно крепятся к потолку. Так же они потребляют мало энергии.
fekla
Сообщение fekla » 27 ноя 2012, 06:08
Для утепления потолка деревянного дома в деревне использовали сухие опилки. Вначале застелили потолок сухими листьями, а затем насыпали слой сухих опилок. От мышей покупаем специальное средство, которое раскладываем в нескольких местах.
Сообщение kolyavas18 » 05 дек 2012, 05:46
Отличным утеплителем для потолка, чтобы мыши не ели, является смесь опилок с угольным шлаком. Хорошо держит тепло, мы до сих пор используем это средство утепления и для потолка бани.
glatok
Сообщение glatok » 15 янв 2013, 17:17
Не знаю как утеплять современными материалами, а наш потолок утеплен обыкновенной землей.Правда на доски постелили рулонную фольгу .Тепло и никаких премудростей.
Сообщение Goshia » 15 янв 2013, 21:11
glatok, земля имеет большой вес, и высокую теплопроводность. Можно, конечно, и так утеплять перекрытие, но, балки придется усиливать, а толщину утепления делать до полуметра. Гораздо проще, не придумывать ничего, а утеплить, все же, минераловатной плитой.
