Замки с ночником
Замки с ночником
Недавно столкнулись с проблемой, старый человек закрылся в квартире на ночник, в результате ручка от замка стала проворачиваться и стало невозможно открыть, пришлось вызывать профессионалов. Подскажите, как устранить эту проблему, чтобы в дальнейшем эту проблему устранить.
Re: Замки с ночником
Трудно ответить, не увидев проблему. Судя по всему, замок уже старый, поэтому в нем стерлись механизмы. Самый рациональный и надежный вариант для Вас - это замена старого замка на новый.
Вы так говорите, как будто все должны представлять, что вы имеете ввиду под ночником, какая система замка. Есть простое и стандартное решение. Вытаскиваете старый замок, идете на базар или в магазин, покупаете точно такой и вставляете на старое место. Почему точно такой – ничего прирезать не надо, и старые люди привыкают к определенным вещам и не хотят с ними расставаться.
Если не хочется расставаться с замком старого образца, то надо быть готовым к повторению проблемы, уже знакомой. Поэтому всё же лучше поменять замок на более совершенный, где учтена надёжность от таких поломок. Недолгая работа- и новый замок на месте!
Если я правильно понял, ночник - это запор на ночь, который не имеет снаружи замочной скважины. Старый человек непредсказуем. Сделайте невозможным запереться изнутри. Мне кажется, если разобрать замок и вынуть пластинку металлическую, которая поворачивает механизм ночника, то запереться изнутри он никак не сможет. Просто ручка будет вхолостую крутиться. А ключом все будет работать.
Можно просто поменять замок или ночник просто снять. Вроде на некоторых дверях, на китайских по моему, его можно просто как бы удалить и будет обычный замок.
Vadim писал(а):Недавно столкнулись с проблемой, старый человек закрылся в квартире на ночник, в результате ручка от замка стала проворачиваться и стало невозможно открыть, пришлось вызывать профессионалов. Подскажите, как устранить эту проблему, чтобы в дальнейшем эту проблему устранить.
Например, не использовать дешевых ненадежных замков. Если "старый человек" ощущает потребность в закрывании, приделайте к дверям крючок или задвижку. Эти нехитрые запорные приспособления точно откроются.
Эту проблему Вы никак не устраните, ведь такова конструкция замка: либо не закрывайте изнутри, либо снимите механизм вовсе. На некоторых замках еще ставят ограничитель, своеобразную защиту от детей. Но думаю у Вас такого нет, раз возникла данная проблема.
- Semen_2012
А никак нельзя снять этот ограничитель? Грубо говоря - ломиком выколупать? Это бы автоматически решило проблему - нельзя было бы физически закрыться. Ну, или меняйте замок на более дешёвый, который не предусматривает такой функции.
Я думаю, что ограничитель крайне сложно будет в этом случае снять.
