Ремонт дачной дорожки
Строительство, ремонт и отделка дорожек и путей на дачном участке
wnp
Сообщение wnp » 27 сен 2012, 09:39
На нашем участке пора ремонтировать бетонную дорожку, которая с годами уже разрушилась. Думаем для строительства новой дорожки использовать брусчатку. Подскажите как правильно это делается?
Re: Ремонт дачной дорожки
Сообщение Goshia » 27 сен 2012, 23:07
Брусчатка тротуарная кладется точно так же, как и тротуарная плитка - на уплотненный песок, швы между отдельными камнями также заполняются песком. Наиболее прочное и долговечное покрытие, получается из брусчатки, изготовленной из песчаника или гранита.
Сообщение Алина » 01 окт 2012, 18:31
Отличная идея использовать брусчатку! Во первых она не дорогая и в случае появления новых трещин её легко заменить! А во вторых - для того чтоб уложить такую плиту вам необходимо создать определённую подстилку из шлака и песка. И только потом по выровненному песку её укладывать - старайтесь всё делать по уровню!
лисник
Сообщение лисник » 01 окт 2012, 18:59
Алина писал(а):Отличная идея использовать брусчатку! Во первых она не дорогая и в случае появления новых трещин её легко заменить! А во вторых - для того чтоб уложить такую плиту вам необходимо создать определённую подстилку из шлака и песка. И только потом по выровненному песку её укладывать - старайтесь всё делать по уровню!
Маловато будет для подстилки под брусчатку песка и шлака. Желательно ложе забетонировать и выставить поребрики по уровню. А вот брусчатку уже укладывают по отношению к поребрикам. Если не использовать бетон, то дорожка от сильных осадков может расплыться.
soba_88
Сообщение soba_88 » 03 ноя 2012, 12:30
Я тоже считаю, что перед тем, как укладывать брусчатку необходимо сделать качественную "подушку", дабы избежать проседания. На мой взгляд, для этого идеально подойдет щебень.
Сообщение Goshia » 03 ноя 2012, 23:06
Вовсе не обязательно, под покрытие дорожки из брусчатки укладывать слой бетона, ведь, это же не автомобильная дорога первой категории. Вполне достаточно будет слой щебня и песка хорошо утрамбовать механической трамбовкой.
Сообщение serge » 04 ноя 2012, 07:59
Goshia писал(а):Брусчатка тротуарная кладется точно так же, как и тротуарная плитка - на уплотненный песок, швы между отдельными камнями также заполняются песком. Наиболее прочное и долговечное покрытие, получается из брусчатки, изготовленной из песчаника или гранита.
Так, а с бетонным покрытием, которое пришло в негодность, что тогда делать? Поверх него класть или лучше его убрать вообще? Это ж двойная работа тогда получится и не самая быстрая и приятная.
Сообщение Goshia » 04 ноя 2012, 16:44
serge, вы подсчитайте, какая высота будет нового дорожного покрытия, если поверху старой бетонной дорожки его устраивать. На мой взгляд, отметка верха дорожки поднимется до 100 мм. Удобна ли будет такая новая дорожка на даче?
Сообщение kolyavas18 » 12 авг 2013, 08:07
Хорошо, конечно, уложить брусчатку вместо бетонной дорожки. На старый бетон класть не стоит- высота дорожки получится неуместной. Можно вместо брусчатки на старый бетон уложить дорожную плитку, которая не такая толстая и будет как нельзя кстати.
Сообщение Goshia » 09 окт 2013, 21:22
kolyavas18, тротуарная плитка изготавливается толщиной 40 мм или больше. Даже если покупать плитку минимальной толщины, да, еще плюс толщина слоя цементного раствора, на который она будет укладываться, то, получится увеличение высоты дорожки на даче в 60 мм.
Вернуться в «Дачные дорожки»
