Сломана сердцевина замка
Vadim
Сообщение Vadim » 05 сен 2012, 13:19
В военном институте кто по нехорошим побуждениям сломал сердцевину замка в учебную аудиторию, двери установлены из дерева, поэтому довольно дорогие и взламывать их не хотелось бы, подскажите возможно ли как-то открыть дверь чтобы её не повредить.
марат
Re: Сломана сердцевина замка
Сообщение марат » 05 сен 2012, 20:01
Единственным способом в этом случае является сверление сердцевины, однако сверление нужно производить очень аккуратно, чтобы не повредить дверь. Диаметр сверла должен быть по размеру вращающейся части сердцевины замка, при сверлении будьте осторожны, не спешите.
лисник
Сообщение лисник » 06 сен 2012, 02:15
марат писал(а):Единственным способом в этом случае является сверление сердцевины, однако сверление нужно производить очень аккуратно, чтобы не повредить дверь. Диаметр сверла должен быть по размеру вращающейся части сердцевины замка, при сверлении будьте осторожны, не спешите.
Если вы возьмете сразу такое сверло, то вы точно разнесет всю дверь. Надо большой опыт.
Я бы вам посоветовал просто вызвать опытного слесаря со своим инструментом. Потому что в зависимости от замка, иногда помогает простое выбивание середины. Китайский металл не выдерживает и выгибается в теле замка внутри двери. Но опять-таки, надо опыт, чтоб не повредить дверь.
Сообщение super_stroitel » 06 сен 2012, 19:13
Высверливайте сердцевину. Однако нужно при этом сверлить сверлами разных диаметров. Также следите за тем, чтобы дрель не перекосилась, иначе Вы испортите дверь с противоположной стороны. Сверлите точно по центру.
ulu
Сообщение ulu » 14 сен 2012, 11:12
Не хорошо поступил кто то. Самый крайний вариант, это, конечно, высверлить сердцевину, начинать надо с тонкого сверла, и постепенно увеличивать его размер. После сверления можно будет задвижку выдвинуть назад и открыть дверь. Посмотрите также возможно ли, снять дверь с петель.
Dima
Сообщение Dima » 27 сен 2012, 19:39
Можно попытаться высверлить замок, но на это уйдет немало времени. У меня была такая же ситуация и только таким методом удалось открыть двери не повредив деревянное полотно.
CCCP
Сообщение CCCP » 10 окт 2012, 06:17
Если ваш замок окончательно начал заедать, или на крайний случай вы потеряли свои ключи или сломалась сердцевина замка, сильно не расстраивайтесь. Во многих случаях на практике весь замок можно и не менять а заменить можно лишь сердцевину. Это вы можете сделать сами и на замену сердцевины времени у вас займет около двадцати минут, и не надо вызывать специалистов, все можно сделать своими руками.
Сообщение kolyavas18 » 11 окт 2012, 10:41
Не зная, какой замок стоит на двери, давать советы про сверление- глупо. Если английский замок, то по центру сердцевины просверлить сверлом на 2мм, и повращать её. Скорее всего зубья встанут на место при вращении и дверь откроется. При других видах замка- делается всё по другому.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 20 фев 2016, 16:11
Только сверлить сердцевины нужно первоначально.
