Брусчатка или тротуарная плитка своими руками.
Строительство, ремонт и отделка дорожек и путей на дачном участке
Ланушка
Сообщение Ланушка » 13 июн 2012, 10:01
Сейчас на даче мы занимаемся устройством навеса. Хотелось бы на пол положить брусчатку. Слышала, что есть умельцы, которые сами ее делают. Поделитесь опытом, если кто то занимался подобным занятием.
лисник
Re: Брусчатка или тротуарная плитка своими руками.
Сообщение лисник » 20 июн 2012, 03:17
Брусчатка, в правильном понимании – это булыжники из гранита, вы это дома никогда не сделаете. А вот простенькую тротуарную плитку можете. Для этого вам понадобиться формы и вибростанок. Формы желательно купит резиновые. Ну, с составом раствора – тут надо экспериментировать, предела совершенства нет. Только хочу вас предостеречь. Что работа творческая кажется на первый взгляд. Ничего интересного в производстве тротуарной плитки нет – обыкновенная рутина. Не говоря уже о том, что у вас на первое время будет много брака. Не исключено, что ваша выложенная брусчатка начнет плыть после первой же зимы.
Сообщение Goshia » 20 июн 2012, 22:03
Мой приятель купил на фирме, которая занимается производством тротуарной плитки, несколько десятков форм б/у, они стоят сущие копейки, кроме этого, ему рассказали состав смеси для плитки. Плиток он сделал примерно 200 штук, правда, вместо вибратора, клал форму на сетку старой металлической кровати и трусил ее руками за спинку. Говорит, что смесь хорошо уплотняется таким образом. Плитка, на мой взгляд, довольно хорошо получилась.
cadovnik
Сообщение cadovnik » 11 авг 2012, 14:55
Не надо ничего покупать, все гораздо проще. :?:
Готовите густой бетон, на ровное место кладете лист железа
А на него укладываете формы из деревянных реек, сколотить их элементарно.
Через сутки осторожно освобождаете формы и снова заливаете. :mrgreen:
Сообщение Goshia » 20 авг 2012, 23:10
Через сутки, скорее всего, бетон из деревянных форм достать будет непросто. Чтобы форма хорошо снималась с изделия, стенки ее должны быть не вертикальными, и расширяться наружу. Кроме того, для этих же целей, формы нужно смазывать веретенным маслом, чтобы изделие быстро снималось изделие нужно погружать в горячую воду.
Че Гевара
Сообщение Че Гевара » 07 ноя 2012, 13:08
Тротуарную плитку делал своим руками так: Из планочек сколотил формы 40х40. Наполнитель - бетон с просеянным шлаком. Что бы легче снималась форма, внутри по периметру выкладывалась обрезками полиэтиленовой плёнки. Наполнитель слегка утрамбовывался, для армирования использовал обрезки проволки, арматуры.
Сообщение Goshia » 08 ноя 2012, 19:47
Че Гевара, я уверен, что мы купили плитку б/у гораздо дешевле, чем вам обошлось изготовление своей, а по качеству получаемого изделия, она получалась гораздо лучше. Сейчас никакой полиэтилен для разделительного слоя не применяется - это должна быть смазка, например, моторное масло. Обратитесь на предприятия, которые эту плитку изготавливают, там можно недорого купить формы.
Nana
Сообщение Nana » 14 ноя 2012, 14:50
Не такое это уж и сложное занятие. У меня еще дед тридцать лет назад весь двор застелил такой плиткой. Не поплыла пока. Правда цемент тогда был советский, в качестве современного сомневаюсь
Сообщение Goshia » 14 ноя 2012, 19:14
Nana, тридцать лет тому назад, не было такого разнообразия форм тротуарной плитки, она была, как правило, прямоугольной формы, размером 500 х 500 мм. Конечно, такую плитку нужно еще постараться уложить так, чтобы она поплыла.
Ихалайнен
Сообщение Ихалайнен » 31 дек 2012, 17:33
Если тема в силе то имею сказать пару слов.
На предприятиях что режут гранит есть отходы, брак. Это по сути резанный но местами ломаные гранитные плитки.
По цене это не дорого и те более что продается на кубы.
Как вариант можно просто купить татру гранитного бута и из всего этого добра ( 16-18 тонн гранита ) выбрать куски с одной плоской гранью. Поверьте таких кусков будет полно. Он разные по толщине но если их укладывать на бетон то бетоном всегда можно выровнять толщину.
Бетон вещь конечно но гранит покрепче будет.
Вернуться в «Дачные дорожки»
