Не совсем ровный потолок
Vadim
Сообщение Vadim » 05 июн 2012, 07:38
Делаем ремонт в учебных классах, работу выполняют выпускники строительного училища, естественно они не могут сделать идеально ровную поверхность, поэтому потолки получаются только визуально ровные. Подскажите, что использовать для подвески штор, чтобы исключить эту не ровность.
miraconda
Re: Не совсем ровный потолок
Сообщение miraconda » 05 июн 2012, 11:11
Вам лучше тогда горизонтальные жалюзи вешать. Крепятся они на стену. Висеть будут ровно, никто и не увидит. А вообще в учебных классах и не бывает ничего ровного, так что заморачиваться и не стоит.
Irina18
Сообщение Irina18 » 05 июн 2012, 15:34
Есть еще специальные гардины, которые крепятся прямо к потолку. Стоят они в районе 200-300 рублей.Но в вашем случае это будет наверное самым идеальным вариантом.
blevat1988
Сообщение blevat1988 » 05 июн 2012, 20:19
Делайте волнистый потолок или потолок ярко-синего цвета. Морская тематика хорошо подойдет под неровные волнистые потолки. Можно и лампы подобрать по теме.
Сообщение Алина » 05 июн 2012, 20:37
Для того чтоб выровнять потолки не только визуально, но и на ощупь - вам придется их покрасить в белый цвет! Так как белая краска делает невидимыми недостатки. Гардины на струны вешать не советую, для этого будет достаточно обыкновенных карнизов. Жалюзи наоборот будут делать все погрешности более заметными!
redbos
Сообщение redbos » 11 май 2017, 08:04
Натяжные потолки помогут выровнять любой потолок.
Grace
Сообщение Grace » 11 май 2017, 19:12
В классах натяжные потолки? Дороговато будет наверно
Vlad_N
Сообщение Vlad_N » 21 май 2017, 02:31
Irina18 писал(а):Есть еще специальные гардины, которые крепятся прямо к потолку. Стоят они в районе 200-300 рублей.Но в вашем случае это будет наверное самым идеальным вариантом.
Есть такие карнизы, но по-моему, это не поможет, тогда и сама гардина буде неровно висеть. То же самое будет с настенной. Но все же потолочная будет предпочтительнее, не так заметна будет неровность потолка.
