Как убрать плесень в подвале дачи?
alex
Сообщение alex » 17 апр 2012, 13:54
У брата на даче имеется небольшой под самим домом подвал. Из вентиляции, только одна труба - из подала наружу. Сам подвал не обогревается. Два года назад там стало сыро, и появился грибок или плесень, в них не разбираюсь, поэтому точно не смогу сказать. Пробовали с ним бороться разными способами, но вывести у нас эту плесень не получается. Подскажите, кто сталкивался с таким явлением, что нам надо сделать?
fekla
Re: Как убрать плесень в подвале дачи?
Сообщение fekla » 19 апр 2012, 06:03
Плесень появляется там, на мой взгляд, где в помещении сыро и помещение недостаточно проветривается. Для того чтобы подвал частного дома проветривался хорошо, необходимо сделать несколько вентиляционных окошек, которые с наступлением устойчивой теплой погоды открываются, а с наступлением первых заморозков закрываются.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 01 май 2012, 20:11
Мир вашему дому!
Каждое лето проветривайте подвал. А ближе к осени обрабатывайте дымом (в хозмагах продаются шашки - в круглых баночках похожих на крем для обуви).
Мир вашему дому!
andron
Сообщение andron » 11 май 2012, 07:16
Прежде всего сделайте нормальную вентиляцию, обработайте стены строительным антисептиком, если не поможет ищите причину возникновения сырости и постарайтесь её устранить.
ЕленаИволгина
Сообщение ЕленаИволгина » 15 май 2012, 09:01
Мы для уничтожения плесени и грибков каждое лето белим стены и потолок известью. А земляной пол посыпаем сухим песком. Выносим на солнце, доски, которые лежат на полках. Но главное - хорошо изолировать от воды. И установите еще одну трубу - выше или ниже уже существующей - чтобы был при ток и отток воздуха.
Сообщение Алина » 12 сен 2012, 22:20
Самый простой и эффективный способ - это просушить и побелить известью! Известь убьет весь грибок и впитает влагу! Так же не мешает про грунтовать крашенные стены - можно с добавлением антисептиков и различных добавок. Только главное не стоит забывать - что за сырым подвалом необходимо постоянно следить!
Nana
Сообщение Nana » 19 окт 2012, 13:14
Нужно внимательно осмотреть, откуда берется влага, если это конденсат - переделайте вентиляцию. А может вода попадает сверху, тогда устраните трещины. Дальше достаточно будет побелить известью
vistr001
Сообщение vistr001 » 19 ноя 2012, 08:28
alex писал(а):У брата на даче имеется небольшой под самим домом подвал. Из вентиляции, только одна труба - из подала наружу. Сам подвал не обогревается. Два года назад там стало сыро, и появился грибок или плесень, в них не разбираюсь, поэтому точно не смогу сказать. Пробовали с ним бороться разными способами, но вывести у нас эту плесень не получается. Подскажите, кто сталкивался с таким явлением, что нам надо сделать?
Источником плесени в подвале являеться сырость.
Бороться с этой проблемой можно двумя способами:
Первое - создать нужную вентиляцию и второе - осушить сам воздух в подвале.
У вас только одна труба вентиляции, поэтому надо установить вторую.
Трубы должны быть установлены по следующим правилам:
вход вытяжной трубы должен быть под потолком подвала,
а её высота над погребом должна быть не менее 2 метра.
Труба для поступления воздуха должна как можно меньше находиться над погребом,
а её второй конец должен быть около пола.
Их надо размещать по диагонали или хотя-бы около противоположных стен.
Второе: осушение воздуха в подвале...
В любой деревянный ящик насыпьте негашёной извести и поместите его там, где собираеться плесень.
Негашёная известь прекрасно впитывает влагу из воздуха.
Пяти килограмм извести хватает осушить подвал объёмом в 25 кубических метров.
Только не забывайте периодически менять известь на новую...
Olha
Сообщение Olha » 17 май 2013, 20:37
А мы свой подвал обрабатываем бордоской смесью (раствор извести и медного купороса), она прекрасно борется со всякого рода грибками и плесенью. Ну и, конечно же, все лето проветриваем подвальное помещение.
Geha2
Сообщение Geha2 » 17 май 2013, 22:24
Без хорошей вентиляции нет смысла что-то делать. Уберете сейчас - появится снова. Саму плесень убрать либо соскоблив старую штукатурку, либо обработав стену строительным феном. Дальще побелка известью (она дополнительно подсушит подвал).
