Безопасны и качественны ли стеклообои?
Собираюсь делать ремонт в квартире и встал вопрос о приобретении обоев. Мастер посоветовал купить стеклообои. Говорит, что они очень хороши и абсолютно безопасны. Я видела их, действительно красиво смотрятся. Однако меня пугает само слово «стеклообои». Они, что из специального стекла сделаны? Подскажите, данные обои качественны, долговечны и, самое главное, безопасны?
- markoff1984
Re: Безопасны и качественны ли стеклообои?
Несомненно, стеклообои очень качественны. Благодаря их составу они пожаробезопасные, прочные, способствуют поддержанию в жилище постоянного, благоприятного микроклимата. Отличный выбор.
Стеклообои обладают уникальными противопожарными свойствами, поэтому абсолютно безопасны. Они не горят и тем более не поддерживают горение. Обои изготовлены из натуральных компонентов и исключают синтетические добавки.
Вам здесь описали только плюсы стеклообоев. Да, они безвредны и имеют противопожарные свойства. Но у них есть один маленький минус, у них очень низкая пластичность и чтобы их наклеить нужно, чтобы стены были идеально ровными. Впрочем, если у Вас ремонт будет делать мастер знающий толк в стеклообоях не понаслышке, то волноваться думаю, не стоит.
Ещё один минус, но это на будущее - их тяжело будет отдирать.)
В их основе известь, кварцевый песок и сода. Естественно стеклообои очень прочные, их трудно порвать. Не боятся влажной уборки. Вот что мне известно о них.
проблема отдирания обоев тоже не велика можно использовать специальные смеси. А по том что их клеить действительно сложно это да. Такое только мастеру заказывать
- frolova1980
Еще один минус - их очень легко повредить (прочные они только на разрыв), а переклеить сложно. Эти обои могут потрескаться от перепада температуры (например, если зимой надолго открыть окно), на них остаются пятна жира и садится пыль. Кроме того, стеклообои не впитывают влагу, поэтому в помещении значительно повышается уровень влажности. Вывод - на мой взгляд, овчинка выделки не стоит.
- Neformal75
Свой минус поставлю на то, что мне лично в стеклообоях холодно. С другой стороны - их можно мыть и они не так впитывают запахи, как бумажные. Чтобы они трескались, такого не слышала, это же не реальное стекло, чтобы разбиваться.
Стекло обои не вредны, хотя и производятся из переплетенного стекловолокна, но это все экологично чистые материалы, плюс их - это проводимость воздуха, они дышат и не притягивают пыль.
- Dmitrii
alexa писал(а):Собираюсь делать ремонт в квартире и встал вопрос о приобретении обоев. Мастер посоветовал купить стеклообои. Говорит, что они очень хороши и абсолютно безопасны. Я видела их, действительно красиво смотрятся. Однако меня пугает само слово «стеклообои». Они, что из специального стекла сделаны? Подскажите, данные обои качественны, долговечны и, самое главное, безопасны?
Наряду с такими достоинствами как возможность покраски, и пожаробезопасность, у стеклообоев есть и недостатки. Поскольку при наклейке стеклообоев образуется стеклянная пыль, работать нужно в респираторе, защитных очках и перчатках.
