Как эффективнее и с небольшими затратами утеплить холодную северную стену в старом частном доме? В комнате с этой стеной периодически появляется плесень.
Утеплять лучше снаружи или изнутри?
Утепление сырой стены
- Aleksandr-1
Re: Утепление сырой стены
Самый малозатратный и простой способ утеплиться прямо сейчас, зимой - наклеить изнутри плиты пенопласта от 30 до 50 мм. толщиной. Размер их - метр на метр, клеятся очень легко жидкими гвоздями. Ну а летом уже можно обдумать вариант с наружным утеплением.
А.П.
Утеплять лучше всего снаружи, таким образом внутреннее помещение дома не уменьшится, для утепления можно воспользоваться пенопластом, минватой, крепите к стене утеплитель, а поверх него защитный слой, как правило выбирают сайдинг.
Да нет, зимой снаружи утеплять дом не резон. Утеплитель, то же пенопласт или минвату надо к стене крепить клеем или жидкими гвоздями, а как они себя поведут на морозе, неизвестно. Да и работать лучше в тепле, внутри дома.
- Marie_Sparrow
ИМХО, лучше утеплить снаружи. Т.к. пенопласт вообще с задачами своими не справился - ни шумоизоляции, ни тепла... Стены только мягче стали - головой можно биться спокойно))
- Гость
Вы знаете мне кажется сначала нужно избавится от самой проблемы, а то есть сырой стены. В этом может помочь настенные осушители воздуха, например.
Утеплять стену нужно конечно снаружи. Если будете утеплять её внутри то она и дальше станет плесневеть. Можно утеплить минеральной ватой или пенопластовыми плитами.
Если стена сыреет, значит необходимо заделать отмостку, чтобы влага не попадала, и лишь потом стену утеплять пенопластом. Для того, чтобы стена не сырела сейчас, лучше всего отодвинуть от нее всю мебель и хорошо просушить.
- Fekla83
У нас похожая проблема, хотя дом и не частный, но угловая квартира в старой хрущёвке на последнем этаже (нет техэтажа. Потолок и сразу крыша). Когда решились на ремонт, стали думать, как устранить проблему плесени, потому что стена конкретно цвела. Отодрали обои, сняли верхний слой штукатурки. Обработали стену антигрибковой грунтовкой в несколько слоёв, давая каждому слою высохнуть. После этого - штукатурка, обои. Это было летом. Осенью утеплили снаружи - и вуаля! Никакого грибка, никакой цвели, светлые обои не потемнели.
Однозначно, утепление необходимо только снаружи. Причем, мы перед грунтованием стен прошлись вдоль всей стены паяльной лампой. Грунтовали тоже с использованием грунтовки с антигрибковыми добавками. 1,5 года - все в ажуре. Надеюсь, что и дальше также будет. Хотя грибок - это такая вредная штука... Но все же бороться с ним просто необходимо.
