Заземление в квартире. Как сделать?
Nikkola
Сообщение Nikkola » 26 янв 2012, 20:55
Почти все современные приборы требуют заземления, хотя мы до сих пор закрываем на это глаза. В частном доме организовать заземление не предоставит труда.
А как быть если заземление нужно в квартире?
Андрюнчик
Re: Заземление в квартире. Как сделать?
Сообщение Андрюнчик » 26 янв 2012, 22:48
Заземление как правило отсутствует в малоэтажных домах, к примеру трёхэтажных, чтобы сделать его самостоятельно, поступаете следующим образом. Бросаете медный провод из своей квартиры на улицу, по стене дома, в низу, в палисаднике, закапываете три сваренных между собой металлических стержня, вот вам и заземление.
Палыч
Сообщение Палыч » 27 янв 2012, 12:34
Желательно бы уточнить, а что за квартира без заземления? Такое может быть только в частных или малоэтажных домах, построенных хозспособом.Тогда делайте, как подсказал Вам Андрюнчик, с небольшим уточнением - заземление выполняется 3 заземлителями сечением 80 кв.мм. и длиной до 1,5м., забитых в землю и соединенных в виде равностороннего треугольника. Заземляющий проводник, (соединяющий контур с домашней сетью) должен быть сечением не менее 6 кв.мм (для меди).
Marie_Sparrow
Сообщение Marie_Sparrow » 28 янв 2012, 14:41
Грамотный электрик вам всё сделает) Если же сами будете делать - то используйте специальный трехжильный провод для заземления. Но повторюсь, лучше довериться специалисту.
Сообщение super_stroitel » 26 фев 2012, 15:54
Хотелось бы добавить. Если не знаете, как правильно сделать заземление, поищите в интернете формулу, по которой можно будет понять, на какую глубину закапывать штыри, какого сечения провод необходимо использовать. Рекомендую также использовать УЗО
bodya_93
Сообщение bodya_93 » 05 мар 2012, 21:39
Скажу со своего опыта, ели Вы не разбираетесь в электрике, то лучше самому ничего не делать, а работу доверить специалисту который в этом разбирается. Я делал в себя на даче, в частном доме, заземление и ничего толкового из этого не получилось, так что лучше доверить это дело электрику.
san27079
Сообщение san27079 » 24 мар 2012, 22:14
У меня часть звуковой аппаратуры фонит, сказали что заземление должно все исправить. Хочется спросить, а можно ли сделать заземление не для всего дома, а только для одной комнаты, т.к. ремонт пока не планируется, соответственно и замена проводки во всем доме тоже, дом одноэтажный.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 01 май 2012, 20:06
san27079 писал(а):У меня часть звуковой аппаратуры фонит, сказали что заземление должно все исправить. Хочется спросить, а можно ли сделать заземление не для всего дома, а только для одной комнаты, т.к. ремонт пока не планируется, соответственно и замена проводки во всем доме тоже, дом одноэтажный.
Мир Вашему дому!
Либо Вам не правильно объяснили, либо я что-то не понял. Звуковая аппаратура фонит -это плохая экранировка аппаратуры или проводов их соединяющих. Заземление электрики не поможет. Попробуйте задать вопрос в форуме по радиотехнике.
Мир вашему дому!
dimon1207
Сообщение dimon1207 » 04 июл 2012, 10:13
Заземление в квартире не нужно, а тот факт, что этого требуют новые электроприборы ничего не меняет. Они и так будут исправно работать, просто вилки сделаны по евро стандарту.
Сообщение Goshia » 06 июл 2012, 15:22
Согласен с вами. Мне для заземления бытовой техники знакомые электрики предложили соединить заземляющий контакт с корпусом электрощита в подъезде медным многожильным проводом сечением 4 мм2. Это, конечно, не заземление, а зануление, но, тянуть провода с 5 этажа к земле, тоже как-то далековато.
Вернуться в «Электрика»
