Как прикрепить стоппер для двери?
pill
Сообщение pill » 25 янв 2012, 21:05
Положили теплые полы, сверху плитку. Теперь не понимаем, как прикрепить стоппер для двери. Клеить не получается, от отваливается, т.к. плитка не гладкая, с рельефным рисунком, а прикрутить - страшно дрелью попротить плитку или, еще хуже, пробить насквозь и повредить теплые полы.
Как быть?
Aleksandr-1
Re: Как прикрепить стоппер для двери?
Сообщение Aleksandr-1 » 25 янв 2012, 21:23
Я крепил стопперы к стенке, если невозможно к полу. Хотя аккуратно если сверлить, то ничего страшного, можно и к полу. Вы же знаете толщину плитки, поставьте на сверло ограничитель, вот и все.
А.П.
pill
Сообщение pill » 25 янв 2012, 22:05
Спасибо большое за совет! Действительно ведь можно его к стене приделать!
Насчет сверла-ограничителя - совет дельный, но как быть уверенным, что не треснет плитка при сверлении?
vara84
Сообщение vara84 » 25 янв 2012, 22:11
Плитка не треснет, если использовать победитовое сверло (можно перфоратором без удара). Только процедура это долгая - минут 20-30, в зависимости от качества плитки.
Андрюнчик
Сообщение Андрюнчик » 26 янв 2012, 09:02
vara84 писал(а):Плитка не треснет, если использовать победитовое сверло (можно перфоратором без удара). Только процедура это долгая - минут 20-30, в зависимости от качества плитки.
Победитовое сверло будет скользить по поверхности кафеля, оно для бетона создано, кафель сверлят алмазными свёрлами.
Aleksandr-1
Сообщение Aleksandr-1 » 26 янв 2012, 12:26
Плитка легко сверлится победитовым сверлом, только предварительно нужно в намеченной карандашом точке, легким ударом керна сбить (надколоть) верхний скользкий слой, тогда победит легко засверливается не скользя и далее идет без проблем.
А.П.
Elli
Сообщение Elli » 22 мар 2012, 20:14
Вы не пишете на какую дверь хотите устанавливать. А может вам доводчик установить на дверь сверху и не надо сверлить. Это хорошая альтернатива стопперу.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 20 фев 2016, 16:09
По-моему к полу крайне непросто будет прикрепить.
