Наливной пол
Наливной пол
Кто делал такой пол -насколько он красив и прочен? Нужно на первом этаже загородного дома в Ростове-на-Дону сделать такой пол -мастер порекомендовал такой вариант. И какой там песок нужен для такой смеси -какой-то особый?
Re: Наливной пол
Да, это красивый и прочный пол. Он может быть минеральным и полимерным. Вторые тоже могут быть разными. Вам какая прочность нужна? Для особо прочных есть тоже специальные смеси. Они применяются если делается теплый пол.
Re: Наливной пол
Согласен, пол интересно выглядит, особенно если добавить в него флоки или блески. Но не менее красив такой наливной пол как каменный ковер. В него как раз и добавляют специальный кварц для наливных половСёманюта писал(а):Да, это красивый и прочный пол. Он может быть минеральным и полимерным. Вторые тоже могут быть разными. Вам какая прочность нужна? Для особо прочных есть тоже специальные смеси. Они применяются если делается теплый пол.
Но можно делать и глянцевую поверхность, и матовую -это уже что нравится.
