Газовая плита
Газовая плита
Имеется проблемка, может кто поможет?! Живем на съемной квартире, там стоит газовая плита Гефест. Недавно делали генеральную уборку и видать переборщили с моющими средствами, сильно залили конфорки. Короче, теперь не работает электроподжиг. Думал может все просохнет и нормализуется, но уже неделя прошла, а толку ноль. Был в одной мастерской, описал проблему, там сказали что скорей всего полетел блок розжига. Но сразу предупредили, что в магазинах бытовой техники такое не продается. Может кто с подобным сталкивался, где можно найти запасные детали?
Re: Газовая плита
Сто процентов любую деталь можно найти в сервисном центре. Но не факт, что в городе есть тот самый сервисный центр. Хотя можно попробовать заказать у них деталь и по телефону. Адреса и контакты должны быть в руководстве по эксплуатации.
Re: Газовая плита
Не факт, что на съемной квартире найдется руководство по эксплуатации. Но на официальном сайте точно есть, плюс можно проконсультироваться с техподдержкой.
Re: Газовая плита
Довольно распространенная проблема, но обычно хватает зажечь конфорку от спички, дать немного погореть, чтоб просохло и все в порядке. А еще проблема может заключаться в налете жира на свече, которая находится возле конфорки. Тогда нужно аккуратно зачистить ее ножиком или отверткой. Если ничего не поможет, то запчасти для газовых и электрических плит Гефест, можете посмотреть вот .
Re: Газовая плита
А может, вам лучше мастера по ремонту вызвать? У них обычно и запасные детали все есть.
Все будет, но не сразу!
