Материал для мансарды и полов
Доброго дня . Мансарда почти готова , нужно только обшить внутренние стены и пол , только не могу решить чем . Кто что использовал , что посоветуете чтобы и натурально и красиво выглядел ?
Re: Материал для мансарды и полов
внутренние поверхности при оформлении этого помещения oчень часто отделывают гипсокартоном. с его использованием можно выполнять очень оригинальную отделку мансардного этажа, устраивая искривленные поверхности.но насчет натуральности остаются вопросы .
Oчень красиво и натурально смотрится вариант отделки мансарды вагонкой из лиственницы и полы из этого материала служат долго. Для стен можно использовать Блокхаус из лиственницы. Но брать лучше сухую ,после камерной сушки, а не пилорамы и её дать вылежаться некоторое время в помещении, в котором эта доска потом будет использоваться.
goo.gl/X6YdNL
Если мансарда не отапливаемая используйте декоративную штукатурку и окрашивайте фасадной краской в нравящийся цвет. Если помещение будет тёплым однозначно отделывайте вагонкой. Натурально, экологично и недорого.
- GrandMaster
Скажите, а какой материал лучше всего использовать для опалубки террас? Долго уже эту думу думаю, да все ничего в голову не приходит...
- segavintovar
GrandMaster писал(а):Скажите, а какой материал лучше всего использовать для опалубки террас? Долго уже эту думу думаю, да все ничего в голову не приходит...
Недавно в интернете очень интересный материал видел по этому поводу. Как опалубку делали из обычных подержанных поддонов. И получилось реально красиво и даже выглядело "по-богатому", особенно после того, как все это обработали морилкой. В целом, такая опалубка вам вообще недорого будет стоить.
В настоящее время, всё большее распространение получает отделка стен ламинатом. Цены на этот материал невысоки, а качество высокое. Выглядят стены отделанные ламинатом очень красиво.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
