Как отапливать загородный дом
Re: Как отапливать загородный дом
Мне всегда казалось, что отапливать дом дровами очень проблематично. Пока печку растопишь , пока дом нагреется.
. Помню , когда приезжала в гости к бабушке на зимние каникулы , она всегда топила печь дровами. Теперь в их посёлке провели газ.
У нас есть небольшая дача за гордом. Когда приезжаем туда зимой , топим печь. Ещё купили электрический камин. Должна сказать , всё равно бывает холодно. Сидеть возле печи нужно. Постоянно подкидывать дрова.
У нас стоит котел на твердом топливе.
Газовый котел наверное самый оптимальный вариант будет для дома.
- GrandMaster
Karlov писал(а):Газовый котел наверное самый оптимальный вариант будет для дома.
Тут я полностью согласен. Только газовый котел тоже нужно правильно выбрать. Есть же напольные вариант, есть настенный. Второй, кстати гораздо предпочтительней, так как они проще в установке и в ремонте тоже. Стоят они на порядок дороже, но со временем это окупается, поверьте мне на слово.
так уже печного отопления давно нет)
Как это нет печного отопления? Есть. А бани, а сауны? Там в основном дровяные печи используются. Да и во многих домах старой постройки дрова используют для отопления. Во многом, какие печи использовать, зависит от наличия того, чем отапливают. Если полно дров, то зачем палить электричество или газ? Если есть уголь - тоже самое. Так что разные варианты отопления можно использовать, кому что подходит. Есть и печи-камины, тоже на дровах. У нас в бане стоит дровяная печь, а в самом доме камин.
Батареи, иначе все равно будет холодно
Это, да!
