Фасад саманной летней кухни.
loader
Сообщение loader » 07 мар 2017, 05:10
Что лучше использовать для отделки фасада? Просто оштукатурить по сетке, а потом металлопрофилем закрыть? Отмостка отсутствует вообще, фундамент кирпичный. Используем здание как кухню. То есть влага в большом количестве присутствует. Отопление печкой (дровами). Посоветуйте как лучше сделать?
исаков
Re: Фасад саманной летней кухни.
Сообщение исаков » 07 мар 2017, 07:50
А насколько тот саман прочен? Это я о том, что сетку закрЕпите, штукатурку набросаете и она отвалится коржом вместе с сеткой. Просто дюбеля повылазят, массы не выдержат. Поэтому я бы сбил старую слабую штукатурку и после грунтовки нанёс водоотталкивающую обмазку просто кистью. Потом по обработанной стене уже прибил брус и на этот брус какой-то пластиковый сайдинг в виде стеновых панелей.
Без названиястена.jpg (9.91 КБ) 1961 просмотр
Сообщение kolyavas18 » 07 мар 2017, 18:05
Настоятельно советую отделку сайдингом на Ваш выбор - виниловым или металлическим. Закрепите брус на стены и на него сайдинг. Мне приходилось видеть, что на брус крепили даже профлист! А его можно выбрать по понравившемуся цвету. Недорого, быстро, эстетично. Но отмостка все же нужна.
Сообщение Goshia » 07 мар 2017, 19:33
Саманную стену нужно штукатурить, затем, нанести грунтовку глубокого проникновения, прошпаклевать поверхность 2 раза и окрасить фасадной краской - это будет дешевле сайдинга.
Фасадная краска Дюфа.jpg (79.53 КБ) 1957 просмотров
Капля
Сообщение Капля » 14 май 2017, 10:24
Для отделки фасада еще, как вариант, очень хорошо подойдет искусственный камень из бетона. Думаю не важно кухня это или дом, если делать, тогда один раз и на долго. Сам таким образом планирую до осени фасад дома облицевать. Вид будет в разы красивей, а затратная часть не сильно отличается от сайдинга.
Елизавета
Сообщение Елизавета » 12 сен 2017, 15:18
Правильно сделайте шпаклёвку и покрасьте фасадной краской. В вашем случаи идеальный вариант - быстро, относительно дешевле других вариантов и красиво.
DonnPompom
Сообщение DonnPompom » 12 сен 2017, 15:31
Я поддерживаю вариант, что летнюю кухню лучше отделать сайдингом. Это не займёт много времени, всего несколько дней, практично и выглядит интересно. И лучше пластиковый купить сайдинг. Только не забывайте, что отмостка нужна обязательно.
