Пенобетон для несущих стен.
Хотим весной начать стройку 1 этажного дома. Цена между пенобетоном М-400 и М-800 очень сильно отличается. Что если я буду использовать М-400 на несущие стены? Перекрытие деревянное, крыша металлочерепица.
Re: Пенобетон для несущих стен.
Артур писал(а):Хотим весной начать стройку 1 этажного дома. Цена между пенобетоном М-400 и М-800 очень сильно отличается. Что если я буду использовать М-400 на несущие стены? Перекрытие деревянное, крыша металлочерепица.
Для несущих стен нужно брать пенобетон марки не ниже D600. Кроме того, под конструкции перекрытия, нужно устраивать монолитный железобетонный пояс, или армированную кладку.
- Монолитный пояс по стенам из пенобетона.jpg (53.26 КБ) 1521 просмотр
Ещё надо учитывать то, что пенобетон это достаточно хрупкий материал, ведь он очень пористый. То, что подходит для увеличения скорости кладки не всегда способно выдерживать высокие нагрузки. Это я о фундаменте, ведь он "дышит" по сезону. Подвижки минимальны, но они приводят к появлению микротрещин на стенах, значит и ухудшаются термоизоляционные свойства. Фундамент нужно делать мощным, значит дорогим. Пенобетон не "теплее" кирпича, поэтому стены из него делают толще, чем кирпичные, значит и фундамент нужен основательный. Ну и утеплять наружные стены придётся, а это тоже деньги. Под панели придётся делать пояс из железобетона, а это целый пояс холода" Придётся дополнительно оклеить пенопластом.
- пояс.jpg (30.46 КБ) 1517 просмотров
Сомов писал(а):Ещё надо учитывать то, что пенобетон это достаточно хрупкий материал, ведь он очень пористый. То, что подходит для увеличения скорости кладки не всегда способно выдерживать высокие нагрузки. Это я о фундаменте, ведь он "дышит" по сезону. Подвижки минимальны, но они приводят к появлению микротрещин на стенах, значит и ухудшаются термоизоляционные свойства. Фундамент нужно делать мощным, значит дорогим. Пенобетон не "теплее" кирпича, поэтому стены из него делают толще, чем кирпичные, значит и фундамент нужен основательный. Ну и утеплять наружные стены придётся, а это тоже деньги. Под панели придётся делать пояс из железобетона, а это целый пояс холода" Придётся дополнительно оклеить пенопластом.
Пенобетон бывает, в зависимости от марки, теплоизоляционным, конструкционно-теплоизоляционным и конструкционным. Поэтому, для несущих стен нужно использовать второй и третий тип. Тогда ничего трескаться не будет.
- Таблица пенобетонных блоков.jpg (46.63 КБ) 1511 просмотров
а первый в любом случае будет трескаться?
- ElenkaAnatol
Точно потрескается, лучше не рисковать.
