Как засыпать туалет?
artur4ik
Сообщение artur4ik » 05 авг 2016, 03:54
Как лучше "деактивировать" старый туалет? Ассенизатор не рассматриваю. Так вышло, что один угол планируемого дома попадает туда, где сейчас стоит этот туалет. Там же по плану будут бурить фундамент для заливной сваи.
оршавин
Re: Как засыпать туалет?
Сообщение оршавин » 09 авг 2016, 09:09
Туалет надо предварительно обеззаразить, а потом уже засыпать. Хлорная известь будет сильно пахнуть,заражать почву. Лучше использовать капсулы с микроорганизмами. Эти полезные бактерии уничтожают и обеззараживают стоки, получается чистая вода. Капсулы растворяются в воде, поэтому надо использовать достаточное её количество. Затем вода уходит в почву, а яма расширяется до нужных размеров.
Затем монтируется опалубка, заливается фундамент и производится засыпка грунта под фундамент.
Препарат - UNIBAK, разного назначения и уточнить лучше в торговой организации, какой наиболее подходит.
Tatianna
Сообщение Tatianna » 20 авг 2016, 00:06
Вычистить яму от туалета придется однозначно, ведь потом запах пойдет через время, без кислорода отходы человеческой жизнедеятельности забродят. Если сроки позволяют, на лето оставьте яму открытой, как перестанете им пользоваться, все переработается естественным способом. После засыпьте остатки отхожего места песком, а как фундамент заливать начнете, побольше арматуры туда вставьте, чтобы почва не совсем зыкая была.
Devik39ru
Сообщение Devik39ru » 16 сен 2016, 09:35
Мне то же кажется лучше вычистить, а то потом провалится угол ещё.
