При постройке сарая я применил не очень качественные доски.
Перед этим все обработал антисептиком для наружных работ, а плесень так и не пропала.
Посоветуйте чем лечить?
Чем еще обработать сарай?
- saraj.jpg (116.02 КБ) 3212 просмотров
Re: Чем еще обработать сарай?
Советую эти поражения на доске снимать механическим способом, материал не на столько ценен, чтоб на него тратить какие-то дорогие антисептики.
Хотите обработать - хлорка тоже отлично подойдет для отбеливания, но воняет не реально.
Да, доски нужно почистить, а потом лучше обработать отработанным маслом. Мы обрабатывали трансформаторным. А затем покрасьте недорогой масляной краской. Например, суриком(разведенным олифой).
Если обрабатывались сырые доски, то, вполне может появиться синева. Поэтому, чтобы отбелить доски, вначале нужно обработать их белизной, а затем антисептиком «Nortex»-Doctor.
- Антисептик.jpg (57.31 КБ) 3201 просмотр
А покрасить сарай вы не хотите? Это наиболее надежный способ защиты дерева. А чтобы сарай еще дольше прослужил, то перед покраской используйте грунтовку для дерева.
Антонов писал(а):А покрасить сарай вы не хотите? Это наиболее надежный способ защиты дерева. А чтобы сарай еще дольше прослужил, то перед покраской используйте грунтовку для дерева.
Никакой обычной грунтовкой не избавиться от поражения плесенью! Тут необходимо использование специальных антиплесневых средств, защищающих от поражения и уничтожающих плесень, грибки и синеву на досках. Вот экологичное средство без цвета на основе акриловой дисперсии, проникающей глубоко в древесину - Экобио:
Самые лучшие и довольно дорогие антисептики выпускаются в Финляндии, например, грунтовка Tikkurila Valti Pohjuste, после ее высыхания наносится краска.
- Tikkurila Valti Pohjuste.jpg (67.05 КБ) 3191 просмотр
Не факт, что механическим путем получится избавится - доска может быть черная насквозь. просто закрасить.
Мужику проще.
Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и зачать сына.
И ему совершенно неважно, кто потом воспитает сына, будет поливать дерево и убирать этот дом.
Tretikona писал(а):Не факт, что механическим путем получится избавится - доска может быть черная насквозь. просто закрасить.
Синеву на древесине нужно обрабатывать белизной, а затем антисептиком, который проникает вглубь древесины и уничтожает грибок. Если древесина влажная, то, антисептик должен быть кратковременный, например, Lignofix Blue S.
- Lignofix_Blue-S_5kg.jpg (74.95 КБ) 3182 просмотра
Прогрунтовать в несколько слоёв и всё.
