Нужен совет знающего спецалиста, или хотя-бы направление, в какую сторону смотреть.
Есть дом, которому примерно 30 лет. Строился как одноэтажный, но чердак позволяет сделать полноценную мансарду (сделаны большие окна в фронтонах и балкон). Не нравится перекрытие - залито примерно 10 см керамзитобетона, армировано арматурой (20-22 мм) с шагом примерно 20 см (разбивал в одном месте - как сделано везде - не знаю). Сейчас стоит вопрос -можно использовать для строительства мансарды существующее перекрытие дополнительно усилив его армированной стяжкой по пенопласту для дополнительной звукоизоляции или, возможно, использовать какой-то балочный вариант?
Нужен совет по перекрытию в старом доме.
- dom2.jpg (114.77 КБ) 1146 просмотров
