Бюджетный вариант бани.
Думаю над бюджетным вариантом бани на даче, нечто подобное видел недавно в передаче. Сделали из дерева без капитального фундамента. Интересно, насколько это затратно? Может у кого опыт есть?
Re: Бюджетный вариант бани.
Наверное Вам понравится баня из профилированного бревна, внешний вид которой будет очень даже ничего, а внутри стены из бруса. Для такой баньки, размер которой 4х4 м, вполне подойдет фундамент в виде опор из цементных блоков 200х200х200 мм.
Совсем баню без фундамента нельзя, такое строение не будет долговечным. Слышал, что делают бани из каркасных щитов, монтаж быстрый и несложный, недорого обходится.
Для удешевления строительства, если позволяют грунты, в качестве фундамента можно использовать б/у железобетонные шпалы. Их укладывают скреплением вниз, "постелью" наверх.
- 1_zhelezobetonnye-shpaly.jpg (93.99 КБ) 2575 просмотров
Даже бюджетный вариант не пойдет без фундамента, на нем не стоит экономить. Совсем задаром баню не построить, дешевле всего обойдется баня из бревен или бруса.
shavlia писал(а):Для удешевления строительства, если позволяют грунты, в качестве фундамента можно использовать б/у железобетонные шпалы. Их укладывают скреплением вниз, "постелью" наверх.
На фундаменте много не сэкономить, но можно и б/у железобетонные шпалы использовать, они выдержат нагрузку. Видел баню, собранную из щитов, но не очень понравилась, капитальная из бруса лучше.
Невозможно баню возвести без основания, которым служит фундамент. Не на землю же её ставить! Поэтому нужно определиться с фундаментом. Если нет желания делать основательный ленточный фундамент или из блоков, шпал и пр., то можно баню поставить на свайно-винтовой фундамент, что в наше время не редкость.
Я бы экологию ставил на первый план, соответственно и баньку выбирал бы из дерева! В плане прочности клееный брус нравится, по цене не так и дорого получится, если сравнивать с тем же бревном или камнем
Да-к я и не имел ввиду шабашников каких-то, ясное дело, что некачественный материал никто рекомендовать не будет. Про твоего застройщика тоже слыхал. Говорят неплох.
Если выбор будет сделан в сторону бревенчатой бани или из бруса, тогда можно её установить на столбчатый фундамент из дерева. Скорее всего, Вы именно о такой установке бани видели программу по ТВ. Что же, это очень неплохой вариант для Вашей задумки.
