Из чего строить гараж?
Семенов
Сообщение Семенов » 21 янв 2016, 03:31
Решил построить себе гараж-мастерскую, работу начну с потеплением. Выбор в настоящее время в строительных материалах.
Сначала хотел газоблок, затем кирпич - что лучше?
Re: Из чего строить гараж?
Сообщение Goshia » 21 янв 2016, 20:36
Из газоблока гараж будет гораздо теплее, и построить его можно намного быстрей. Можно еще строить из шлакоблока, т. к. из него строиться большинство гаражей.
Артур
Сообщение Артур » 22 янв 2016, 05:47
Я себе построил гараж( в т.ч. и мастерскую) 6 х 9 из таких блоков с гранотсева. Наверху панели, стоит пока. Это у нас самый недорогой и популярный стройматериал
Сообщение Goshia » 22 янв 2016, 08:04
Можно строить гараж и из силикатного кирпича - это, тоже недорогой материал, но фундаменты и подвал следует возводить из красного полнотелого кирпича, или бетона.
Гараж из силикатного корпича.jpg (13.94 КБ) 3107 просмотров
Сообщение kolyavas18 » 22 янв 2016, 20:46
Наверное, лучше кирпича Вы варианта не найдете при достаточном наличии средств. Гараж будет надежным, крепким и теплым. Для этого необходимо будет утеплить внутренние части стен и, по возможности, заштукатурить наружные стены.
Сообщение Goshia » 29 янв 2016, 20:27
У нас в гаражном кооперативе многие строят гаражи из песчаника, который добывают в карьере. Это довольно дешевый материал. Чтобы он не разрушался, его снаружи штукатурят по сетке.
Roodmy
Сообщение Roodmy » 02 фев 2016, 08:59
Строительство из кирпича обойдётся дороже. Так что газоблок тут подойдёт лучше, тем более вы строите гараж. Я же свой построил из пеноблока, ширина 5 метров, длина 9. Сейчас занимаюсь внутренней обделкой, столы для инструмента и прочее.
Сообщение Goshia » 17 фев 2016, 19:27
Roodmy писал(а):Строительство из кирпича обойдётся дороже. Так что газоблок тут подойдёт лучше, тем более вы строите гараж. Я же свой построил из пеноблока, ширина 5 метров, длина 9. Сейчас занимаюсь внутренней обделкой, столы для инструмента и прочее.
Если для строительства гаража использовать пеноблок, то, нужно брать его марки не ниже D600. Кроме того, под плиты перекрытия необходимо будет устраивать монолитный железобетонный пояс.
Строим дома из блоков грас.0000e741_59056.jpg (68.89 КБ) 3076 просмотров
MaV
Сообщение MaV » 28 апр 2016, 03:33
Семенов писал(а):Сначала хотел газоблок, затем кирпич - что лучше?
Из любых видов блоков, газобетонных, пенобетонных, арболитовых, гараж можно возвести намного быстрее, чем из кирпича. Кроме того, блоки обойдутся дешевле.
Сообщение serge » 28 апр 2016, 17:08
Из кирпича, конечно, долго. Да и дороже выйдет кирпич, по сравнению с теми блоками. Если уж дома из блоков строят и живут в них, то гараж можно построить запросто.
