Помогите разобраться со следующими проблемами:
1. внутренние стены/перегородки отошли от основных стен - строители не связали блоки
2. в углах мансарды в газоблоке пошли трещины (верхний пояс залит под 2х скатную кровлю только на 2х стенах)
3. от перемычки окна пошла трещина в ГБ
4. над аркой трещина в ГБ
Как лечить такие косяки и насколько это критично?
Трещины в доме из газоблока. Как лечить?
- 1.jpg (14.9 КБ) 2849 просмотров
- 2.jpg (11.87 КБ) 2849 просмотров
- 3.jpg (12.56 КБ) 2849 просмотров
- 4.jpg (11.43 КБ) 2849 просмотров
Re: Трещины в доме из газоблока. Как лечить?
Еще фото
- 5.jpg (16.12 КБ) 2847 просмотров
- 6.jpg (10.19 КБ) 2847 просмотров
- 7.jpg (17.74 КБ) 2847 просмотров
Если перегородка отходит от несущей стены, то, можно в углах закрепить металлическую сетку и затем, выполнить штукатурку. Монолитный пояс, следует устраивать по всему периметру дома.
- stroitelstvo-zagorodnogo-doma-vybor_11.jpg (19.3 КБ) 2846 просмотров
Трещина между перегородками и основными стенами не критична, можно их связать при помощи наружных анкеров. Вот проблемы с стенами это сложнее, скорее всего придется переделать монолитный пояс, для того чтобы скрепить все сооружение.
В углах, где перегородка отходит от стены, нужно закрепить металлическую штукатурную сетку, по всей высоте, а затем выполнить штукатурку цементным раствором.
- small.jpg (13.59 КБ) 2806 просмотров
Goshia писал(а):Если перегородка отходит от несущей стены, то, можно в углах закрепить металлическую сетку и затем, выполнить штукатурку. Монолитный пояс, следует устраивать по всему периметру дома.
Спасибо за совет, будем свою избушку лечить.
Я б вам посоветовала купить перфорированные листы и с помощью бетона прикрепить их на углы и вообще на весь дом. Такие листы очень прочные и долговечные.
Ставить уголки и закреплять.
