Выдержит ли плитка машину?
Жека
Сообщение Жека » 12 дек 2015, 05:49
Буду менять покрытие во дворе. Хочу такую плитку, не знаю, можно ли ею выложить дорожку для автомобиля? От тяжести машины(3,5т) ничего с ней не случится?
Re: Выдержит ли плитка машину?
Сообщение Goshia » 12 дек 2015, 23:01
Если основание у покрытия из тротуарной плитки плотное, то, вес такого автомобиля она выдержит, но, толщину плитки, нужно брать более 40 мм, чтобы колеса ее не выворачивали из покрытия площадки.
Тротуарная плитка.gif (27.86 КБ) 7164 просмотра
Семенов
Сообщение Семенов » 13 дек 2015, 20:32
Я делал точно такую плитку сам, в инструкции было сказано, если подготовить основу из 10-ти сантиметрового слоя утрамбованного щебня + сверху песок, то плитка на такой поверхности легко выдерживает проезд автомобиля весом до 2-х тонн. Моя выдерживает 2,7 т
ClockTok
Сообщение ClockTok » 21 дек 2015, 16:23
на азс такую ложат и тонны выдерживает.
mcoht
Сообщение mcoht » 02 фев 2016, 15:33
выдержит, но вообще лучше монолитом залить
Павел С
Сообщение Павел С » 02 фев 2016, 20:27
На подложку под плитку смешиваете на сухую песок с цементом, на эту смесь и укладываете. Только ровнять ее нужно ровно, без прерываний. После укладки плитки полейте ее водой как следует. Вот вам и монолит, выдержит груженую фуру.
Reimont
Сообщение Reimont » 17 апр 2016, 19:19
У меня муж делал. Выдерживает
Сообщение Goshia » 17 апр 2016, 20:43
Мы тротуарную плитку стелили в строительном супермаркете, когда ее толщина была меньше 40 мм, то, автопогрузчик выворачивал ее колесами. Пришлось плитку постелить большей толщины, и покрытие все нагрузки выдержало.
Dgina
Сообщение Dgina » 25 апр 2016, 20:24
У нас выдерживает .
Сообщение Goshia » 25 апр 2016, 21:04
Кроме толщины плитки, еще нужно обращать внимание на основание под ней. Вначале трамбуется щебеночная подготовка, а затем сверху укладывается тоже, с трамбовкой песчаное основание.
