Имею такую стену, фронтон мансардного этажа.
Извне фальшбрус 30 мм, воздушный зазор - "расшивка" под ним 15-30 мм, дальше полуобрезные "протёсы" 120 мм. Далее сделали расшивку 120 мм для утеплителя, внутри фальшбрус 30 мм. Всего получается стена 350 мм, 120 мм из которых утеплитель эковата. Достаточно толщины последней, или добавить еще 40 мм?
Утепление деревянной стены - конкретная конструкция
- 00014.jpg (35.99 КБ) 2470 просмотров
Re: Утепление деревянной стены - конкретная конструкция
Думаю, что такой толщины эковаты будет достаточно, ведь, плотность ее 35 кг/м3, а теплопроводность равна 0,032 Вт/м*K, и этот ее показатель лучше, чем у пенополистирола, или минераловатной плиты.
- ekovata4.jpg (90.07 КБ) 2466 просмотров
А только можно эковатой утеплять или есть и другие альтернативы. Интересует именно дача из клеенного бруса. И может у кого-то остались какие-то контакты, тех кто выполняет такие работы.
alloks писал(а):А только можно эковатой утеплять или есть и другие альтернативы. Интересует именно дача из клеенного бруса. И может у кого-то остались какие-то контакты, тех кто выполняет такие работы.
Стены дачи из клееного бруса, можно утеплить минераловатной плитой. Плотность ее можно взять 30 - 35 кг/м3, а толщину подбирать в зависимости от района строительства.
- kak uteplit fasad derevjannogo doma.JPG (28.23 КБ) 2438 просмотров
Толщины утеплителя вполне достаточно, просто необходимо соблюдать технологию утепления, обязательно ставить ветро и паробарьерную пленку. Наче собирающийся конденсат приведет к повышенной влажности, и возможно к появлению плесени.
Если перед утеплителем поставить паробарьер, то, влага будет накапливаться в деревянной стене. Поэтому, вначале к стене крепят доски, а затем уже паробарьер и утеплитель, чтобы стена проветривалась.
- Утепление деревянного дома.jpg (21.64 КБ) 2420 просмотров
Даже и не знала , что столько есть вариантов утепления. Возьму на заметку, надо летнюю кухню утеплить.
