Что лучше для строительства дома?
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше для строительства дома на 2 этажа - газобетон или цементный блок? Перекрытие будет с железобетонных плит. Выдержит газобетон плиты?
Re: Что лучше для строительства дома?
Здравствуйте. Вопрос весьма серьезный. Дело в том, что железобетонные плиты бывают разными по весу, величина которого зависит от типа плиты и её размера, На газобетон, как правило, ж/б плиты не кладут. Приемлемый страховочный вариант - первый этаж из цементных блоков, второй из газобетонных.
Железобетонные плиты перекрытия подойдут для устройства перекрытия в двухэтажном доме из газобетона в том случае, если будет устроен армированный пояс из бетона или из силикатного кирпича. В этом случае нагрузка будет успешно выдержана.
Газобетон можно использовать если второй этаж будет небольшой и легкий, вместе с крышей. Иначе дом долго не протянет.
У него плохие показатели по нагрузке, потому он и дешевле.
Если строить первый этаж из газобетона марки D600. сверху, под плиты устроить три ряда армированной кирпичной кладки из керамического полнотелого кирпича, а для второго этажа использовать газоблок марки D500, или D 400, то дом де будет деформироваться, и простоит 100 лет.
- Армированная кладка.jpg (26.34 КБ) 2353 просмотра
Кирпич чем не подходит?
