Отремонтировать старую беседку или построить новую?
Ksyu
Сообщение Ksyu » 05 апр 2015, 01:39
К лету на даче срочнейше нужна рекреационная зона (справить День рождения двойняшек), а беседка, как на зло, просела с одной стороны, старая уже. Пол в нескольких местах прогнил, и перекрытие ни к черту. Денег кот наплакал, посему теряемся: отремонтировать нашу «старушку» или соорудить новую беседку. Помогите прикинуть смету ремонта и строительства с нуля. Может, у кого-то припрятаны нестандартные решения постройки беседок, скажем так, из подручных средств? Чтобы дешево и сердито.
Re: Отремонтировать старую беседку или построить новую?
Сообщение kolyavas18 » 05 апр 2015, 08:17
Решение зависит от многого, в том числе от состояния постройки. Если вам беседка важна для разового использования, то можно подремонтировать, заменив старое прогнившее на новое. Но лучше построить новую беседку, которая еще долгое время вам прослужит. Кровлю и стенки можно сделать из поликарбоната, что значительно ускорит процесс строительства.
sportten
Сообщение sportten » 07 апр 2015, 20:24
Ну все зависит от состояния вашей беседки. Если только подлатать пол, то это конечно будет гораздо дешевле. Снимите прогнившие доски , или же весь пол, если требуется. И посмотрите на лаги. Прогнили - тоже меняйте. Это не дорого. Смету составите сами по вашим местным ценам. Обработайте дерево антисептиком, чтоб дольше стоял и не гнил.
Сообщение Goshia » 08 апр 2015, 20:14
На мой взгляд, в беседке деревянный пол вообще не нужен, его можно выполнить из бетонной стяжки. Просевшую часть беседки, можно приподнять домкратом, и устроить в том месте бетонную подготовку. Ремонт старой беседки, будет намного дешевле постройки новой.
Сообщение kolyavas18 » 09 апр 2015, 19:45
А ведь есть и еще один прекрасный вариант! Можно не ремонтировать старую беседку и не строить новую. А можно использовать разборный вариант беседки, которую можно собрать на летний сезон, а при ненадобности - разобрать. Удобно? Конечно!
