Баня из шлакоблоков
Геннадиевна
Баня из шлакоблоков
Сообщение Геннадиевна » 22 мар 2015, 03:25
Задумали возвести баньку на участке. Прикинули стоимость бани из бруса – слишком «впечатляет»! Знакомый советует построить её из шлакоблоков. А допустим ли такой вариант? Будет ли такая баня полезной для здоровья?
Баня из шлакоблоков
Андрей Пузанов
Re: Баня из шлакоблоков
Сообщение Андрей Пузанов » 26 мар 2015, 20:03
О пользе для здоровья разговор заводить бесполезно при любом строении кроме как из дерева, но вариант из шлакоблока тоже имеет право на жизнь. Главное правильно все обустроить внутри помещения. После завершения строительства качественно обработайте стены вначале стартовой, а затем и финишной шпаклевкой, произведите гидроизоляцию стен при помощи полиэтиленовой пленки и обшейте все вагонкой из лиственных пород дерева. В таком случае шлакоблок не будет впитывать влагу и выделять вредные для здоровья вещества.
влад2016
Сообщение влад2016 » 29 мар 2015, 02:00
Не советую вам использовать шлакоблоки для постройки бани. Главный недостаток этого материала низкая влагостойкость, и его исправление, с помощью гидроизоляции, увеличит стоимость строительства. Про здоровье, даже сравнивать с деревянной баней, смысла нет. Попробуйте комбинированный вариант – предбанник из шлакоблока, моечное отделение и парилка из дерева.
Горчакоff
Сообщение Горчакоff » 08 апр 2015, 18:09
Геннадиевна писал(а):Задумали возвести баньку на участке. Прикинули стоимость бани из бруса – слишком «впечатляет»! Знакомый советует построить её из шлакоблоков. А допустим ли такой вариант? Будет ли такая баня полезной для здоровья?
да разницы нет - из чего строить!
главное использовать современные гидроизоляционные материалы.
Как делал я (строил коммерческую баню в подвале 5-ти этажного жилого дома):
1. на расстоянии 100-150мм от стен дома смонтировал систему влагозащитного гипсокартона
2. пространство между стенами и гипсокартоном заполнил отходами производства ПСБС (белые шарики диаметром 2-10 мм - если кто не знает)
3. Изнутри по гиспсокартону уложил гидроизоляцию, плотно заделав стыки..
4. потом слой алюминевой фольги - как отражатель тепла
5. последний слой - деревянная обшивка...
ну и при чем здесь материал стен????
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи…
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 30 июн 2015, 12:20
Я считаю, что вариант постройки бани из шлакоблока не слишком надежный. Безусловно в этом вопросе стоит также учитывать и ценовую политику. Но на мой взгляд, лучше доплатить определенную сумму денег и построить баню из бруса. В этом случае можно быть уверенным за высокое и надежное качество постройки. Шлакоблок тоже достаточно надежный материал, однако в этой ситуации однозначный и неоспоримый лидер — брус. Но как говорится высокое и надежное качество должно и соответственно оцениваться.
Сообщение Goshia » 30 июн 2015, 22:37
На мой взгляд, вполне можно построить баню из шлакоблока - это, ведь, не жилой дом, но, парилку в бане, конечно, нужно будет обшивать изнутри деревом.
Сообщение kolyavas18 » 01 июл 2015, 10:11
Вообще-то, в последнее время получает широкое распространение строительство бань из шлакоблоков с применением самых современных материалов гидроизоляции, утеплителей и отделочных материалов. Внутренняя отделка материалом из дерева (неплохо бы лиственницей) делает такие бани максимально схожими с баней из полноценного дерева. Вот так было снаружи:
. А вот так стало внутри бани:
IrinaAlloyarova
Сообщение IrinaAlloyarova » 03 авг 2015, 10:24
В принципе вид довольно эстетичный. Маленькая правда банька. Но имеет право быть. А внешняя отделка какая будет. Облицовка из дерева будет? Видела как облицовку делают под брус. Хотя это уж дело каждого. У меня брат двоюродный тоже из шлакоблока делал. По такой же специфике как и у вас. И нормалек. Уже три года баньке. Парит отлично.
Карлсон
Сообщение Карлсон » 17 окт 2015, 17:30
Если надумаете строить из бруса, то можете ознакомиться с примером: Баня из бруса своими руками
Еще можете посмотреть каркасный вариант: Как построить каркасную баню
ксения55
Сообщение ксения55 » 03 дек 2015, 13:24
Гораздо выгоднее топить пеллетами, эти котлы гораздо дешевле остальных,и полностью готовы к работе. Только представьте, что больше не нужно возится с дровами. Одна загрузка пеллет позволяет котлу работать несколько дней. Я приобрела и не жалею.Если использовать котел Пеллетрон-20КТЭ, то у вас получиться двойной котел пеллетный и электрический одновременно.
Живи как хочешь и будет все прекрасно
