Посоветуйте вертикальную гидроизоляцию
Есть колонна как на фото. Уровень грунта после подсыпки должен быть немного выше первого ряда кирпича. Посоветуйте, как можно надежно изолировать кирпич от влаги?
- 7777.jpg (59.48 КБ) 1517 просмотров
Re: Посоветуйте вертикальную гидроизоляцию
Можно посоветовать обмазочную гидроизоляцию, но на кирпиче, из-за его пористости, она долго не продержится. Больше подходит проникающая гидроизоляция. Могу посоветовать испытанный неоднократно гидрофобизатор "Полифлюид".
- 100017973.png (172.29 КБ) 1514 просмотров
Почему обмазочная гидроизоляция долго не продержится? Вполне нормально она выполняет свою функцию, но, вначале нужно обработать вертикальную поверхность изолируемых конструкций праймером, а затем, нанести два слоя битумной мастики.
- 824_medium.png (63.7 КБ) 1502 просмотра
Можно так же сделать железобетонную обойму, бетон сделать повышенной марки, желательно марки 300, не меньше, арматура диаметром 8 мм достаточно, толщина обоймы не менее 50 мм, в верху сделать со скатом, чтобы вода при попадании стекала. При приготовлении бетона можно добавить присадки которые тампонируют поры путём образования кристаллов в этих самых порах. Название этих присадок на русском языке это ксайпекс адмикс или пенетрон адмикс. Чтобы уже наверняка, можно ещё как дополнение выполнить обмазочную гидроизоляцию, технониколевская самая лучшая, я бы посоветовал резинобитумную.
бетон для лучшей плотности желательно провибрировать строительным вибратором.
kev7308 писал(а):бетон для лучшей плотности желательно провибрировать строительным вибратором.
Так, ведь, конструкция уже там вся готова, никакой вибрации уже делать не следует. Кроме окрасочной гидроизоляции, на вертикальную поверхность можно поклеить любой рулонный гидроизоляционный материал, но, желательно, чтобы основа его была из стеклохолста.
- gidroizol_podval3.jpg (66.03 КБ) 1475 просмотров
