Интересуюсь твердотопливными котлами. Но я для себя не могу найти ответ на некоторые вопросы по применению.
1. Скажем семья зимой едет на неделю к родителям. Как тогда быть? (надо чтобы кто-то топил?)
2. Летом, я так понимаю, нужен электробойлер для горячей воды? Здесь нет смысла каждый день топить котел
3. На сколько оправдана схема газовый + твердотопливный котел. На сколько это дороже?
Как быть с тт котлом зимой, когда никого нет дома
- hodborn
Re: Как быть с тт котлом зимой, когда никого нет до
Живем в деревне пятый год, стоит ТТ котел с тэнами, 3 тэна по 2 квт., если куда то уезжаем, включаем тэны, по погоде. По поводу горячей воды, у нас стоит электрический водонагреватель на 50 литров, но можно приспособить и ТТ котел. Схема газ + твердое топливо, вопрос не понял, если есть природный газ, зачем топить дровами, если нет, и вы хотите подключить баллонный газ, покупайте газовую горелку к котлу и топите газом. Баллона 50 литров хватает при температуре в доме 21-23 градуса на три - четыре дня, дом 100 кв. м., стоимость газа от 15-17 руб. Дрова 1400 куб, на отопительный сезон 8-10 кубов. Вот и посчитайте что выгодно.
Если уезжать надолго и нет смысла топить, а вещи не боятся перепада температуры и влажности, можно сделать так что-бы систему можно было полностью слить. Особенно это выгодно если нужно уехать на всю зиму. Проблем при использовании различных энергоносителей нет если выбрать комбинированный котел.
Доминик писал(а):Интересуюсь твердотопливными котлами.
Газовый и твердотопливный котел ставят вместе тогда, когда хотят экономить на газе. Сперва включают газовый котел, для быстрого прогрева всей системы. Параллельно растапливают твердотопливный котел, когда он разогревается, газ в первом котле перекрывают. Таким способом можно значительно сэкономить финансы на топливе.
Родственники,кстати, печи на пеллетах используют.Вчера с ними разговаривали по этому поводу. Говорили,что удобно в плане отопления и экономически выгодно.Теперь думаем:"Может тоже попробовать?"И решить на какой стороне мы.
Конечно, котлы на пеллетах дороже обычных твердотопливных, но, при наличии большого бункера для пеллет, такой котел в автоматическом режиме может работать до одного месяца. Главное, чтобы электроэнергия не пропадала.
