Достаточно ли такого утепления?
Есть в деревне небольшой деревянный домик, с холодным, неотапливаемым пристроем (сени). Думаю утеплить стены сеней, засыпав шлак, обить ДВП и наклеить обои. Затем провести отопление от печи или же поставить небольшую печурку. Достаточно будет для утепления холодных сеней?
Re: Достаточно ли такого утепления?
До появления минеральной ваты обычно так и делали, применяли жужалку или керамзит. Также можно использовать глиняный раствор. Но дело в том, что качество утепления во многом зависит от толщины утепляющего слоя, т.е. 2-3 см - это очень мало. Должно быть не менее 10 см.
Для сеней такого утепления будет вполне достаточно, я думаю. Можно еще будет дополнительно под листы ДВП заложить стекловату. Она стоит недорого, но даст дополнительный утепляющий эффект.
А какая корысть движет шлаком засыпать?
Эффективнее минплита или пенополистирол, да еще и не рулонная вата....
Про Армокров: www.armokrov.ru
- Neformal75
Минеральной ваты будет достаточно, если в помещение собираетесь проводить отопление. Это ведь не жилое помещение и в нём Вам важно чтобы не было щелей, не задувало - сосредоточьтесь на этом.
Просто утеплите минеральной ватой сени и нанесите на минеральную вату специальный клей. После того как клей застынет можно будет грунтовать стены, наклеивать обои или красить.
Если хотите хорошо сэкономить на утеплителе, то можете для этого использовать прессованную солому предварительно вымоченную в растворе состоящего на 70% из воды и на 30% из глины. Солома обработанная таким образом практически не гниет и не горит.
- N@T@
Ну, наверное, для использования прессованной соломы необходимо целый цех организовать. Хлопотно это - прессовать, сушить
Это кровавая экономия на своём здоровье и времени. А тепло будет если в помещении будут установлены качественные двери и окна без щелей и сквозняков. А вот отопление самое экономичное и эффективное - автономные электрические конвекторы (потребляют мало, КПД очень высокое, вариантов - масса).
