Подвал под гаражом влажный
Имеется ряд железных гаражей, которые примыкают с обеих сторон друг к другу, под гаражом имеется капитальный подвал, в котором имеется с одной стены две трубы, для вытяжки одна под потолком другая опускается на пол подвала. Но вентиляция слабая и в результате на потолке подвала постоянный конденсат, как это можно исправить.
Re: Подвал под гаражом влажный
Для улучшения вентиляции в подвале необходимо улучшить приток воздуха и тягу из него. Для улучшения тяги можно нарастить трубу вытяжную, чтобы была повыше уровня крыш ряда гаражей.
Для начала желательно трубы развести в разные углы подвала, элементарным лежаком на приточную трубу. Если поднятие вытяжной трубы все равно не избавить от конденсата, то можно на вход вмонтировать вентилятор. Это конечно если есть электричество, но помогает стопроцентно.
В первую очередь, следует учесть, что вода во время дождя, снега, оттаивания, поступает в землю, а оттуда она выходит на поверхность по самому легкому пути. Хорошие результаты дают принудительные вытяжки.
- Олег Владовской
Конечно нужно ставить электрические вытяжки - "принудительные". Но может с вентиляцией все в норме, а вот с утеплением подвала нет. Наверное Вам надо пересмотреть утепление подвала и ликвидировать щели или другие неполадки.
Для того чтобы убрать влагу с потолка, нужно не только улучшить вытяжную вентиляцию, например, установив на трубы дефлекторы, но, и увеличить толщину теплоизоляции плиты. Возможно, капли - это конденсат, а на потолке устанавливается температура "точки росы".
Воздухообмен в подвале должен быть не менее полной замены всего объема в час. Поэтому в вытяжную трубу вмонтируйте вытяжной канальный вентилятор соответствующей производительности.
Можно на трубу с вытяжкой поставить специальную насадку которая будет значительно увеличивать поток свежего воздуха в подвал, но такая насадка будет стоить довольно дорого.
