Обшивка ракушечника гипсокартоном
zelya
Сообщение zelya » 06 янв 2014, 06:19
Дом, построен из ракушечника. Собираемся сделать ремонт. Одна стена очень неровная. Думаем обшить ее гипсокартоном. Возможно ли обшить ракушечник гипсокартоном?
Re: Обшивка ракушечника гипсокартоном
Сообщение SergeyPochep » 06 янв 2014, 07:13
Нет, гипсокартон для выравнивания стен из ракушечника использовать не рекомендуется. Это связано с тем, что структура материала не позволяет осуществлять точное сверление для того, чтобы делать монтаж оцинкованного профиля. Придется делать штукатурку.
Сообщение super_stroitel » 06 янв 2014, 09:01
Все нужно пробовать. Основная сложность состоит в том, чтобы дюбель раскрывался не в месте поры. Либо можно приклеить гипсокартон на клей Perlfix - в вашем случае это наиболее оптимальный вариант.
Сообщение SergeyPochep » 07 янв 2014, 09:43
super_stroitel писал(а):Все нужно пробовать. Основная сложность состоит в том, чтобы дюбель раскрывался не в месте поры. Либо можно приклеить гипсокартон на клей Perlfix - в вашем случае это наиболее оптимальный вариант.
На клей гипсокартон клеят только в том случае, если перепад у стены небольшой, а человек пишет, что стена очень неровная. В таких случаях нужно только профиль использовать, но его проблематично использовать с ракушечником.
лисник
Сообщение лисник » 08 янв 2014, 04:17
SergeyPochep писал(а):Нет, гипсокартон для выравнивания стен из ракушечника использовать не рекомендуется. Это связано с тем, что структура материала не позволяет осуществлять точное сверление для того, чтобы делать монтаж оцинкованного профиля. Придется делать штукатурку.
Ракушечник бывает разный. Это природный материал, а крымский ракушняк часто и топором не разрубишь – искры летят. Так что на счет укрепления профиля, неизвестно. Но скорее всего можно. Надо не забывать, что есть еще и потолок с полом, это уже две стабильные опоры. Даже если материал стены рыхлый, все равно можно придумать мощные анкера, чтоб листы потом держались. Если есть необходимость в гипсокартоне, может человек раствора боится.
Сообщение Goshia » 08 янв 2014, 14:43
Если плотность ракушечника небольшая, то, под установку пластиковых анкеров можно сверлить в стене отверстия большего диаметра, и затем анкера устанавливать туда на гипсовом растворе. При этом гипс плотно будет держаться в ракушечнике.
