Как построить камин?
- markoff1984
Жена поставила задачу организовать в дачном домике камин. Можно ли его сделать на месте старой печки, используя ее конструкцию вытяжки, какие материалы мне необходимо будет закупить?
Re: Как построить камин?
Конечно, вытяжную трубу печи, можно будет использовать и для камина. Для строительства его топки нужно будет закупить специальный шамотный кирпич. Он, в отличие, от полнотелого глиняного кирпича, выдерживает температуру свыше 1000 градусов С.
На месте старой печки вы вполне можете сделать камин, для топки понадобится огнеупорный кирпич, все остальное можете выкладывать используя обычный красный, ну а чем уже будете обкладывать снаружи решать только вам.
Подскажите, а чем можно обложить камин, чтобы было красиво? Есть ли какая-то огнеупорная керамическая плитка? А может, лучше обложить камин искусственным камнем? Что думаете по этому поводу?
markoff1984 писал(а):Жена поставила задачу организовать в дачном домике камин. Можно ли его сделать на месте старой печки, используя ее конструкцию вытяжки, какие материалы мне необходимо будет закупить?
Можно оставить старый дымоход, можно его и разобрать. Все зависит от его высоты и состояния. То, что низ надо полностью переделывать – это факт. То есть вам понадобится дополнительная опорная конструкция, чтоб держать старую трубу.
Сам камин надо строить по схеме, которую без труда можно найти даже и в интернете. А вот чтоб построить необходимо, обладать навыками печника, не все сразу, получается, можете допустить трудно устранимые просчеты. Из схемы кладки будет видно сколько и какого материала надо закупить.
- Tsvetik
лисник писал(а):markoff1984 писал(а):Жена поставила задачу организовать в дачном домике камин. Можно ли его сделать на месте старой печки, используя ее конструкцию вытяжки, какие материалы мне необходимо будет закупить?
Навыками печника можно и не обладать, но должно быть желание разобраться в схемах и умелые руки. По порядовке (так называется схема укладки кирпичей) друг на даче за месяц выложил красивейший камин, хотя занимался этим впервые в жизни.
- trugar
Дело непростое, было у меня как-то желание, но понял, что надо иметь, как тут уже сказали горячее желание, а иначе ничего не выйдет...
Нужно найти чертежи камина, в них будет показана порядовая раскладка кирпича, там особого умения не нужно, главное - это строго следовать показанным схемам раскладки кирпича в каждом ряду, и тогда все получится.
SergeyPochep писал(а):Подскажите, а чем можно обложить камин, чтобы было красиво? Есть ли какая-то огнеупорная керамическая плитка? А может, лучше обложить камин искусственным камнем? Что думаете по этому поводу?
Для облицовки камина используют камни с плотной фактурой (они меньше загрязняются): песчаник, ракушечник, туф, колотый мрамор, гранит. Есть и специальная керамическая плитка - майолика, но она достаточно дорогая. Можно и огнеупорным кирпичом красиво обложить камин, если укладывать его определённым образом - ёлочкой или создать орнамент.
Есть хорошая статья (мастер-класс) у нас на сайте: Печь с камином на даче своими руками
- pech-kamin2.jpg (23.14 КБ) 1444 просмотра
- pech-kamin1.jpg (24.59 КБ) 1444 просмотра
