Окончательная усадка дома из бруса.
Мы закончили возведение стен дома из бруса. Знаю, что перед внутренней отделкой необходимо время для усадки. Подскажите как точнее определить, что дом осел окончательно?
Re: Окончательная усадка.
Никак Вы это не определите. Выдерживайте без отделки как можно дольше. Усадка происходит минимум год, но в принципе, стены будут садиться все время, а в осенне-весенний период еще и играть.
Re: Окончательная усадка дома из бруса.
wnp, усадка деревянного дома из профилированного бруса будет длиться как минимум полгода, все будет зависеть от влажности древесины, но, больше года, дом садиться тоже не будет. Так, что все дальнейшие работы переносите на год.
Окончательная усадка дома из бруса происходит от 6 месяцев до года. Только по окончанию этого срока можно приступать к работам по внутренней отделке и монтажу окон и дверей.
В доме, построенном из клееного бруса, усадки никакой не будет, и внутренние работы можно продолжать без остановки. Кроме того, я читал, что если профилированный брус имеет низкую влажность, то, он тоже не дает усадку, но, в этом я сильно сомневаюсь.
wnp писал(а):Мы закончили возведение стен дома из бруса. Знаю, что перед внутренней отделкой необходимо время для усадки. Подскажите как точнее определить, что дом осел окончательно?
Многое зависит от того, насколько быстро он Вам нужен. если время позволяет - то подождите год, а если нет - можете начинать ремонт раньше, стены если и осядут, то не на много и существенной разницы Вы не ощутите
Можно периодически измерять влажность бруса в стенах дома, и когда она будет 12%, или ниже - это значит, что дом садиться больше не будет, и можно начинать отделочные работы, и установку окон, и дверей.
- matreshka19
На усадку влияют два фактора: качество строительного материала и сезон проведения постройки. При строительстве зимой - для усадки достаточно и полугода, а при строительстве летом - около года.
А что, разве зимой и летом влажность дерева разная? На мой взгляд, усадка деревянного дома от сезона строительства не зависит. И, если он строится из оцилиндрованного бревна, или профилированного бруса, то полгода придется подождать с отделочными работами.
