Утепление стен дома.
wnp
Сообщение wnp » 24 май 2012, 07:39
Этим летом будем утеплять стены дома и облицовывать виниловым сайдингом. Подскажите нужно ли оставлять зазор для вентиляции между утеплителем и стеной дома?
Re: Утепление стен.
Сообщение Алина » 24 май 2012, 13:00
Я считаю что не стоит, любые меж стенные пространства могут собирать в себе воздух, который в зимнее время будет быстро выветривать помещение. Так же стоит помнить сaйдинг не переносит влагу, так что не стоит оставлять зазор возле утеплителя - штукатурьте не увеличивая толщины стены!
лисник
Re: Утепление стен.
Сообщение лисник » 28 май 2012, 17:16
Не понятно, а чем вы собираетесь утеплять дом. Ведь облицовку сайдингом можно совместить с утеплением. И одно другое только дополняет. А то, что там может остаться пространство, так в сайдинговой системе облицовки море этого пространства, и никого это не волнует.
Re: Утепление стен дома.
Сообщение SergeyPochep » 05 июн 2012, 20:20
Утепляют обычно пенопластом. Так там зазоры исключены, ведь пенопласт крепится к стене клеем и дюбелями-зонтиками, потом штукатурится. А потом делайте с этой поверхностью, что хотите.
Сообщение super_stroitel » 09 июл 2012, 08:17
При кажущейся монолитности стен, они "дышат", т.е. влага из комнаты проходит наружу. Дойдя до сайдинга, эта влага будет оставаться на поверхности ваты, а это нехорошо. Если же оставить зазор, то конвекционными потоками влага будет выводиться за пределы дома.
Сообщение Goshia » 05 ноя 2012, 21:59
super_stroitel, конечно, чтобы стена не накапливала влагу, использовать пенопласт в качестве утеплителя нельзя, самое правильное - это минераловатная плита, затем сверху на нее ветробарьер, и вентилируемый фасад, или сайдинг с софитами снизу и сверху.
Osa1803
Сообщение Osa1803 » 09 ноя 2012, 00:00
Зазор оставлять не нужно. Если он будет то эффекта нужного вы не достигните. Тогда смысл утепляться. А если вы обращали внимание, то утепляя стены домов пенопластом его еще сверху штукатурят.
Сообщение Goshia » 09 ноя 2012, 23:17
Osa1803, минераловатный утеплитель приклеивается к наружной стене дома смесью Церезит СТ 190, затем, на него сверху закрепляется ветробарьер, что холодный ветер не продувал утеплитель, и затем уже вентилируемый фасад.
sergej
Сообщение sergej » 08 дек 2012, 00:18
На мой взгляд не стоить оставлять зазор между утеплителем и стеной дома. Так как за счет этого зазора как раз и будет подходить холод к дому и такое утепление получиться менее эффективным!
Сообщение serge » 08 дек 2012, 07:49
sergej писал(а):На мой взгляд не стоить оставлять зазор между утеплителем и стеной дома. Так как за счет этого зазора как раз и будет подходить холод к дому и такое утепление получиться менее эффективным!
Так обычно зазор никто и не оставляет. Строители, при выполнении работ, так точно утепляющий материал вплотную к стене прикладывают, зачем мучаться еще с этим зазором.
