Гидроизоляция погреба
Evgeny
Сообщение Evgeny » 12 май 2012, 08:41
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем: каждый раз, после сильного дождя, погреб наполняется водой, причём сочится она через кладку стен. Подскажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать в этой ситуации?
Re: Гидроизоляция погреба
Сообщение Goshia » 15 май 2012, 19:46
Можно погреб откопать с наружи, очистить поверхность стен от земли и выполнить их гидроизоляцию битумной мастикой, или оштукатурить стены с внутренней стороны, и нанести на их поверхность пенетрон.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 16 май 2012, 09:02
Goshia писал(а):Можно погреб откопать с наружи, очистить поверхность стен от земли и выполнить их гидроизоляцию битумной мастикой, или оштукатурить стены с внутренней стороны, и нанести на их поверхность пенетрон.
Погреб откопать снаружи невозможно, над ним строение. Интересно, а пенетроном покрыть - это дорого выйдет?
ЕленаИволгина
Сообщение ЕленаИволгина » 24 май 2012, 12:52
Когда-то у моих родителей была подобная проблема, и причина была в высоком уровне грунтовых вод. После того, как в селе провели мероприятия по сбросу талых вод, в подвале стало сухо. Посмотрите, может есть возможность отвести дождевую воду подальше от погреба.
Сообщение Goshia » 25 май 2012, 22:30
Если выполнить гидроизоляцию погреба снаружи невозможно, то - это можно сделать изнутри пенетроном, кроме того, выполните вокруг дома хорошую, широкую отмостку, и спланируйте так землю вокруг, чтобы после дождя вода уходила от дома, а не стояла лужами возле самых его стен.
Сообщение Алина » 17 сен 2012, 19:06
Evgeny писал(а):Здравствуйте! Проблема заключается в следующем: каждый раз, после сильного дождя, погреб наполняется водой, причём сочится она через кладку стен. Подскажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать в этой ситуации?
О, у вас непростая проблема! Вам может помочь только частичная заливка стен и пола в летнее время. А вообще в целях безопасности такой погреб необходимо закапать и раскопать в другом месте, только уже с правильной кладкой. Как я знаю - вся проблема в почве, как видимо ваш район склонен к наводнениям!
Сообщение shavlia » 16 окт 2012, 19:38
Если нет возможности сделать наружную гидроизоляцию, то для внутренней можно использовать кристаллообразующие суспензии, которые применяются при строительстве бассейнов(например, немецкую "AQUAFIN").
evig
Сообщение evig » 28 окт 2012, 18:32
Вам надо сделать дренажную систему вокруг своего строения. Для гидроизоляции лучше используйте двухкомпонентную полимер-цементную смесь. Например Ксайпекс, Лахта, Васкон, Кальматрон и другие.
Сообщение Goshia » 05 ноя 2012, 22:51
evig, ведь, Evgeny, писал, что снаружи устроить гидроизоляцию невозможно, поэтому, остается только устройство широкой отмостки и гидроизоляция стен погреба пенетроном, конечно, было бы очень хорошо, устроить и рулонную гидроизоляцию полов погреба.
