Недостроенный дом.
Недостроенный дом.
Нам предложили купить дачный участок с недостроенным домиком из бруса. Этому домику уже пять лет, фундамент в хорошем состоянии, а стены на вид нормальные, но древесина потемнела. На скольно это опасно и нужно ли их чем то обрабатывать?
- kostay
Re: Недостроенный дом.
Особой опасности это не представляет, если конечно не появляется плесень, но вот помучится с обработкой придется. Если хотите восстановить первоначальный вид для начала нужно хорошо просушить стены, затем отшлифовать и обработать антисептиком. В последствии можно покрасить в нужный вам цвет.
В таких случаях не редко вы приобретаете "кота в мешке". Не видя своими глазами, тяжело судить о состоянии стен, тем более что это дерево. Роэтому, мой вам совет - прежде чем начинать какие - либо работы, окончательно разберитесь (лучше с помощью специалиста) с качеством "наследства". Иначе последствия вам обойдутся дороже.
Ну а вернуть домику первоначальный вид - не проблема. На сегодняшний день данная сфера строительства сделала большой шаг вперед. И тут все будет впираться в ваши финансовые возможности.
wnp, древесина - это природный материал, и она может начать гнить, если дерево потемнело, то его можно отбелить белизной, но, внимательно смотрите, в каком состоянии стены, если брус поражен гнилью, то, покупать эту дачу не стоит.
Все зависит, на сколько процентов выгнаны стены. Если меньше чем на 2/3 то можно разобрать брус, обследовать фундамент, и дальше что-то решать. Сколько бы вы не восстанавливали цвет древесины, без капитального скобления ничего не выйдет. Всегда будет видно, это давний брус, а этот вчера положили. Так что может подумать и чем-то обшить стены.
- surfer
Брусовой дом можно даже "незапариваться" пытаться зачищать и потом покрывать всякого рода марилками (пенатекс и пр.). От ультрафиолета всё разрушается через 1-2 года и дерево снова темнеет и выглядит не привлекательно. Оглядитесь вокруг. Не живите мифами. К тому же брус 15см. не выдерживает никаких норм по теплосопротивлению, необходимо дополнительное утепление до 10-15 см.(в зависимости от утепляющего материала)
Выход:
1) если готовы утеплять, то параллельно решается вопрос с отделкой фасада. в этом случае брус уже не страдает.
2) если не готовы утеплять, и надо защитить древесину, то - внимание! - использовать надо только укрывные краски положенные в два слоя на один слой грунта. Например, краски пр-ва США "Вильямс" Прекрасная адгезия, эластичный слой, прочность покрытия такая, что если пытаться снять, то только электрическими шлифмашиной или рубанком.
Цвет краски колеруют. Наносят сами размахивая кистью или редкие спецы оборудованием за 2-3 дня дом (быстрее нельзя, слои должны сохнуть по 6 часов.). Как нанять бригаду на точке продаж подскажут.
Выход:
Пять лет, конечно, не мало, посмотрите хорошо не просел ли фундамент, обычно знающие люди, если видят, что дому долго стоять без крыши, стараются сделать так, чтобы на время простоя попадало меньше воды под фундамент. Если он это сделал, и фундамент в норме, то тогда решить проблему обработки бруса можно, имеется не мало способов это сделать. За пять лет он не потеряет своих качеств.
Если брус перед закладкой не был обработан - то скорей всего он уже начал лопаться из внутри! Присмотритесь - если есть какие то внешние изменения, то такие брусья необходимо заменить. Чтоб в будущем не лопалась штукатурка - постарайтесь тонким слоем укрепить фундамент! А вообще - решать вам, необходимо смотреть по ситуации!
Алина, прежние хозяева дома могли древесину, которая шла на строительства дома вообще ничем не обрабатывать, вот она и потемнела. Обрабатывать стены нужно несколькими составами, вначале - антисептическими пропитками, затем, антипиренами, и верхний слой покрытия - это оттеночный лак.
- Dorian0503
Если с фундаментом действительно всё в порядке - тогда просто обработайте те места, где потемнела древесина, а вообще желательно и все стены; а после просто покройте лаком, так как краска - не придаст ни защиты ни эффективности от обработки, лишь придаст цвет, что Вы можете сделать уже самостоятельно, но уже после проделанной процедуры, вернее после слоя лака.
