Баня из бруса, правильная технология?
Подскажите нюансы строительства?
Re: Баня из бруса, правильная технология?
Если у вас нет опыта строительства конструкций их бруса лучше не беритесь поскольку только потратите время и материал приведёте в негодность. Если ест опыт то с советов используйте прокладки между брусами делайте хорошую гидроизоляцию. И делайте всё с учётом высыхания дерева
А еще не забудьте обработать брус антисептиком, который поможет дереву храниться очень долгое время без порчи. Покупайте какой-то отечественный антисептик, он вам дешевле обойдется.
При строительстве бани не забывайте про гидроизоляцию и обработайте брусья хорошим антисептиком, кстати, некоторые антисептики придают дереву фисташковый или оливковый цвет, например наш отечественный "Сенеж".
Makc писал(а):Если у вас нет опыта строительства конструкций их бруса лучше не беритесь поскольку только потратите время и материал приведёте в негодность. Если ест опыт то с советов используйте прокладки между брусами делайте хорошую гидроизоляцию. И делайте всё с учётом высыхания дерева
Если даже нет знаний по строительству дома из бруса, то хотя бы первоначальные должны пригодиться для того, чтобы просто можно было проконтролировать ход строительства. Бывает часто, что нанятые работники просто филонят, пропуская важные моменты при монтаже. А какая-то, вроде бы мелочь, может значительно повлиять на качество построенной бани из бруса. Внимание нужно уделять начиная с фундамента. Потом гидроизоляция, пропитанный или обработанный антисептиком брус, межбрусовый утеплительный слой, затем элементы кровли, тоже пропитанными должны быть. Не забыть пароизоляцию.
Соседи свежему срубу не дали выстоять зиму, в итоге все растрескалось в первый же год, баня щелястая.
Рискну предположить, что Вы не в пустыне живете и не в тайге. Вокруг Вас люди живут и кто нибудь из них наверняка строил баню из бруса. Найдите такого человека и посоветуйтесь.
Да нет же ничего сложного, что было бы невозможно сделать. И брус выкладывается так же, как и бревна в срубе, с промежуточным слоем утеплителя, на фундамент с гидроизоляцией, с утепленным потолком и кровлей.
- SergeyMiller
Сложного ничего нет, но если нет опыта в этом деле, тогда какие-то сложности возникнут в любом случае. Мне кажется лучше всего доверить это дело профи, но сначала нужно сделать проект, с этого и начинается строительство баньки. Я делал себе баню на даче по своему проекту, получилось очень красиво, но строительство бани занимает не мало времени и есть много нюансов строительства.
Вот интересная статья о строительстве бани: Баня из бруса своими руками
- banya-brus1.jpg (34.34 КБ) 1766 просмотров
