Как кривые стены сделать ровными?
- Татьяна
Добрый день. Подскажите как можно выровнять ну очень кривые стены в старом доме? Знаю, что используют для таких целей гипсокартон, но мне не очень нравится такая идея: теряется много пространства, да и за гипсокартоном заведется что-нибудь. Что еще можно сделать? Дом деревянный, спасибо.
Re: Как кривые стены сделать ровными?
В этом случае можно прибить сетку и оштукатурить, но поскольку коэффициент расширения дерева и цементного раствора разный, то высока вероятность появления трещин.
Татьяна, Гипсокартон можно поклеить непосредственно к стене клеем перфликс, или закрепить листы непосредственно к деревянной стене длинными шурупами. В этом случае размеры комнат уменьшатся не существенно.
Мир Вашему дому!
Если дом деревянный, то вагонка неплохой вариант.
Мир вашему дому!
- artem1986
Татьяна! Попробуйте более творчески подойти к вопросу! Одновременно с конструктивным решить и декоративную часть вопроса! предлагаю по стенам выполнить неглубокие шкафы. Их можно выполнить как все из того же гипсокартона так и из другого листового материала! Вы одновременно выровняете фасадом шкафов вертикальность стен и сможете избавиться от старых шкафов, которые не экономично используют пространство (идея минимальной компановки!). остальное пространство (без шкафов можно решить направленным светом, или по старинки установив картины или декоративные пано!
- ЕленаИволгина
Вы не описали, из чего сделаны ваши стены. У нас была подобная проблема - старый сельский дом, стены из глины. Мы сбивали верхний слой и в несколько этапов выравнивали глиной. Довольно долго и хлопотно, но проблему решили.
Не хотите гипсокартон, тогда в вашем случае выход один, отбивайте старую штукатурку, выставляйте маяки, если слой получается толстый пристреливайте сетку и штукатурьте по новой.
Отбить старую штукатурку, выставить маяки и заново оштукатурить. Раз дом деревянный штукатурить обязательно по сетке. Вариант достаточно бюджетный и реальный.
В деревянном доме стены штукатурить можно не только по сетке, но, и по набитой деревянной дранке, а в штукатурный раствор нужно обязательно добавлять гипс строительный, иначе штукатурка не будет держаться на деревянной поверхности.
Татьяна писал(а):Добрый день. Подскажите как можно выровнять ну очень кривые стены в старом доме? Знаю, что используют для таких целей гипсокартон, но мне не очень нравится такая идея: теряется много пространства, да и за гипсокартоном заведется что-нибудь. Что еще можно сделать? Дом деревянный, спасибо.
А с чего вы взяли что в гибсокартоне может что либо завестись? Для таких целей лучше использовать влагостойкий гибсокартон, заранее про грунтованный - гибсокартон необходимо клеить на плиточный клей - тем самым заполняя пространство! Не стоит забывать и о том что всё необходимо выравнивать с помощью уровня!
