ремонт бетонированных дорожек
нателла
Сообщение нателла » 14 мар 2012, 17:43
В свое время на даче сделали целую систему бетонированных дорожек . Хотя они были хорошего качества, сейчас им требуется ремонт. Как это сделать наиболее экономно, так как их много, и полностью переделывать их и долго, и дорого?
wnp
Re: ремонт бетонированных дорожек
Сообщение wnp » 15 мар 2012, 08:08
Насколько я понимаю бетонные дорожки потрескались. Можно попробовать их разобрать, затем на их месте сделать песчаную подушку, уложить на нее осколки. Будет типа как брусчатка.
fekla
Сообщение fekla » 17 мар 2012, 08:39
Если бетонные дорожки просто потрескались и пробивается трава, то, на мой взгляд, почему бы не оставить все как есть, а просто срезать траву и класть ее в компостную кучу? Если же в некоторых местах дорожки образовались ямы, то эти места забетонировать по новой.
Сообщение Goshia » 18 мар 2012, 14:56
Можно развести цемент с водой и аккуратно залить трещины в бетонных дорожках, но, вначале их нужно хорошо очистить от травы и грязи, если разрушения большие, то их можно исправить цементным раствором.
GAL-4
Сообщение GAL-4 » 25 май 2012, 10:23
Сначала очистите трещины, прогрунтуйте для надежности, потом заделайте аккуратненько трещины, когда хорошо высохнет, можно сделать по верху всей дорожки тонкий слой... :roll:
Сообщение Goshia » 02 июн 2012, 00:28
GAL-4, тонкий слой раствора или бетона, на такой дорожке держатся не будет, вполне достаточно для ремонта - это пролить дорожки цементным молочком, и выполнить железнение поверхности дорожек.
лисник
Сообщение лисник » 20 авг 2012, 17:04
Goshia писал(а):Можно развести цемент с водой и аккуратно залить трещины в бетонных дорожках, но, вначале их нужно хорошо очистить от травы и грязи, если разрушения большие, то их можно исправить цементным раствором.
Не поможет это пролитие и заделка трещин. Если трещины есть, то это навсегда. Разве что склеить, что неправдоподобно.
Жаль что неуказанно, какие повреждения у старых дорожек, на каком уровне они от почвы. Может можно пойти другим путем. Оставить дорожки, такие как есть, а поверх них уложить тротуарную плитку. Как раз основа выстоянная. Уложить поребрик, песочную подушку, и новые дорожки готовы.
Сообщение Goshia » 20 авг 2012, 21:11
лисник, бывает так, что тротуарную плитку не всегда удобно класть, ведь, дорожка поднимается вверх на толщину плитки, и раствора, на котором она укладывается. Разрушения дорожек происходят из-за уменьшения ее морозостойкости через несколько лет. Можно трещины залить смесью СМ 117.
Сообщение Алина » 30 авг 2012, 15:11
Как - купить цемент, просеять необходимое количество песка - замесить раствор и делать стяжку! А проще всего положить на такие дорожки плитку типа ФМ! Они по стоимости намного дешевле и не требует частого ремонта!
Сообщение Goshia » 01 окт 2012, 16:26
Алина, плитка она тоже изготавливается из бетонной, или шлакобетонной смеси, так, что со временем, она тоже будет рассыпаться, как и бетонная дорожка под ней. Кроме того, сама дорожка поднимется на высоту тротуарной плитки, нужно ли это?
