Строительство подвала в частном доме
travel
Сообщение travel » 08 мар 2012, 14:56
Хочу иметь на участке подвал, но не определилась, что лучше: подпол или погреб. И какая разница между подвалом и погребом? Я знаю, что подпол - это в жилой комнате погреб. Обязательно ли изолировать толью погреб? Какой высоты должна быть надстройка над ним и так ли это принципиально?
Geha2
Re: Строительство подвала в частном доме
Сообщение Geha2 » 09 мар 2012, 12:33
Все зависит от ваших потребностей и удобства. Если вы устроите себе подпол, то при открытии люка в дом довольно сложно сохранять в подполе постоянную температуру. Кроме того для обеспечения нормальной вентиляции некоторые хозяева периодически открывают и держат открытым люк, а это дополнительная сырость в доме. Я выступаю за отдельный погреб (хотя это и не всегда удобно).
innadirektor
Сообщение innadirektor » 09 мар 2012, 19:39
Советую строить подвал под домом при строительстве по нескольким соображениям из личного опыта.
Благодаря этому получаем помещения разных направлений использования в одном нулевом уровне:
- мастерская или гараж
- овощехранилище ( зимой и летом +5 градусов)
- кладовая
- прохладная летняя кухня
Если дом уже построен, то конечно же лучше погреб с надстройкой. Так лучше сохраняется температура и удобнее вход.
Centuf88
Сообщение Centuf88 » 19 мар 2012, 21:09
У меня подпол,то есть,подвал, вход по винтовой лестнице в отдельной комнате дома.Высота ровно 2метра,из красного глиняного кирпича,отштукатуренный цементным раствором.Хозяйке очень удобно,что вся консервация,овощи и фрукты находятся под домом,не нужно выходить на улицу.Все хранится отлично,в погребе сухо и прохладно.
Сообщение Goshia » 28 мар 2012, 18:03
travel писал(а):Хочу иметь на участке подвал, но не определилась, что лучше: подпол или погреб. И какая разница между подвалом и погребом? Я знаю, что подпол - это в жилой комнате погреб. Обязательно ли изолировать толью погреб? Какой высоты должна быть надстройка над ним и так ли это принципиально?
Если у вас уже дом построен, то вам лучше всего устроить подпол в кухне, для этого нужно разобрать пол в кухне, выбрать грунт не ниже глубины заложения фундамента, устроить бетонное перекрытие над подполом, можно, конечно, выполнить его и по металлическим балкам. Перекрытие обязательно следует утеплить. По перекрытию восстанавливается пол. Люк для подпола, лучше всего выполнить где-либо в углу комнаты, и крышка должна быть двойной. Одна, на уровне пола, а вторая на уровне плиты перекрытия. Высота подпола должна быть не ниже 1,8 м.
fekla
Сообщение fekla » 26 апр 2012, 06:41
На мой взгляд, в частном доме подпол устроить можно и под кухней и под комнатами, но чтобы был свободный доступ к люку. Не соглашусь с Goshia в том, что нужно выбирать грунт. Мне кажется, что уровень земли в подполе должен быть равен уровню землю снаружи дома.
Сообщение Goshia » 05 май 2012, 19:35
fekla, а если уровень земли будет всего на полметра ниже уровня пола в кухне? Как туда заходить? И хранить в таком подполе что-либо? Да, если даже высота до уровня земли будет метр. Все равно это проблему не решит. Нужно будет в таком подполе передвигаться на четвереньках. В любом случае, высоту помещения нужно устраивать не меньше 1,8 м.
photex
Сообщение photex » 29 ноя 2012, 22:23
fekla писал(а):Мне кажется, что уровень земли в подполе должен быть равен уровню землю снаружи дома
Это какой же высоты должен быть фундамент дома, чтобы можно было спокойно пользоваться подполом, а не ползать там по пластунски? И весь смысл подвального помещения теряется.
Сообщение Goshia » 01 дек 2012, 21:15
Подошва фундамента должна находиться в земле на глубине не меньше метра, если пол подпола устраивать на уровне низа фундамента, то, высота цоколя должна быть не меньше 1,2 м. Но, в таком высоком подвале, зимой стены будут промерзать, а летом в нем будет жарко. Выход такой, глубже погружаться в землю или утеплять стены цоколя.
Сообщение shavlia » 03 дек 2012, 08:28
Каждое из названных сооружений имеет свои преимущества и недостатки. Но прежде, чем приступить к строительству, нужно определить уровень грунтовых вод на участке. Если он достаточно высокий, то придётся строить отдельно стоящий насыпной погреб с приямками для сбора воды.
