Чем утеплить фасад?
alex
Чем утеплить фасад?
Сообщение alex » 06 мар 2012, 19:26
Стою перед выбором, что лучше взять, какой материал для теплоизоляции фасада. Одни советуют взять пенопласт, причем или чистый пеноплат или XPS, другие говорят, что лучше минеральной ваты 160 плотности нет ничего для фасада. Правда высказывается мнение, что если взять пенопласт, то стена не будет «дышать», а вот минвата дорого стоит. В принципе есть средства и хотелось бы положить лучшее и, главное, надежное, чтобы потом не вспоминать об этом долгое время. Что посоветуете? Может, есть другие варианты?
Чем утеплить фасад?
koss65
Re: Чем утеплить фасад?
Сообщение koss65 » 06 мар 2012, 21:32
Если есть средства, то лучше конечно минеральную вату. Главным недостатком пенопласта, как мне кажется, является то что внутри всей этой конструкции начинает скапливаться влага , и поэтому придется по любому проветривать её , в отличии о ваты, которая, как вы заметили "дышит" сама. То есть вы избавитесь от таких неприятностей как сырость стен, грибок и т.д. Еще пенопласт вреден для организма человека, так что для жилой площади лучше выбрать чтото более подходящее в плане безопасности как экологической так и пожарной ( когда он горит выделяются токсичные газы).
Geha2
Сообщение Geha2 » 07 мар 2012, 21:46
Если средства позволяют - берите пеностекло. При всей доступности и хороших теплоизоляционный свойствах пенопласта или вспененного пенополистирола эти материалы горючи , причем горят с большим выделением дыма от которого можно пострадать больше, чем от высокой температуры.
Сообщение Goshia » 08 мар 2012, 18:45
Конечно, используйте для утепления минераловатную плиту, закрепите каркас на фасаде для устройства сайдинга, внутрь вставьте минплиту, закрепите сверху ветробарьер, и обшейте фасад сайдингом.
Сообщение Алина » 16 мар 2012, 16:15
Не морочьте себе голову - купите пенопласт! Для того чтоб утеплить стену - его будет достаточно. Минвату необходимо покупать немецкого производства- она значительно дороже китайской. А китайская в течении пяти лет проседает и расслаивается! Так что выбирать вам.
Сообщение Goshia » 30 май 2012, 19:32
Алина, хорошую минераловатную плиту выпускает и российское предприятие Технониколь, так, что можно обойтись и без немецкой. Кроме облицовки утеплить стены можно еще и теплой штукатуркой.
surfer
Сообщение surfer » 14 июн 2012, 20:25
Есть такой материал - Эковата.
1200 градусов не горит. Не гниет и не усаживается. В интернете можно подробно прочитать. Не нужно никаких пленок использовать. Если по каким-то причинам увлажняется, то отдает влагу при высыхании.
Лучше всего задувать в полости установкой (при сухом способе) или напылять на поверхность (при мокром способе). Любые поверхности, под любым углом. И дешевле, чем маты или плиты
Сообщение Goshia » 02 июл 2012, 22:15
Фасад еще можно утеплить пенобетоном, который заполняет пустоту между облицовкой и стеной дома. Этот материал обладает достаточной теплоизоляцией, паропроницанием, и способностью в жидком состоянии, перед тем как застынет, хорошо заполнять все неплотности между стеной и облицовкой.
Сообщение Алина » 02 сен 2012, 13:37
Половина моего дома утеплена пенопластом, а другая специальным утеплителем - который в три раза дороже! Если честно, то разницы ни какой - потому что пена из которой состоит утеплитель не сильно сохраняет тепло, так что зачем платить больше! Могу посоветовать покупать обработанный от грызунов пенопласт!
Сообщение Goshia » 03 сен 2012, 15:12
Алина, если у вас наружная стена утеплена пенопластом снаружи, то, в ней постепенно будет накапливаться влага, ведь, пенопласт не даст ей выйти наружу. Вы это заметите, но, не сразу, а через несколько лет. Стена будет постепенно разрушаться изнутри.
